7805能否输出1A的电流
4561|16
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-8-23 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
直插封装的7805能否提供高达1A的电流输出?
jjjyufan 发表于 2011-8-23 13:33 | 显示全部楼层
可以,但是比较烫要散热片,另外你的输入是多少?不要太高,否则更烫
SLEET1986 发表于 2011-8-23 14:33 | 显示全部楼层
是的,可以输出的,输入电压不要太高,注意散热
王qiao520 发表于 2011-8-23 14:59 | 显示全部楼层
显然是可以的,它的最大输出电流为1.5A。但是最好加上散热片,达到1A的电流时,芯片的产热是相当大的,所以最好加上散热片
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-8-23 21:59 | 显示全部楼层
偶的输入为15V输入,经过一个2W的功率电阻后到接到7805的输入端。由于要再转成3.3V给DSP供电以及一块液晶屏,故要7805很给力才行。
NE5532 发表于 2011-8-23 22:31 | 显示全部楼层
数据手册怎么说?楼主啊,你都用DSP了,能下点本在DC-DC上不?
lyjian 发表于 2011-8-23 22:34 | 显示全部楼层
2W的电阻功耗在0.3W以上的话会非常烫的
所以如果真要输出1A的话,10W的功耗能让你的电阻和7805烫得很了
还是用DC-DC吧,如1482(不到8毛一片)
整个成本比7805+散热片便宜
NE5532 发表于 2011-8-23 22:40 | 显示全部楼层
整个成本比7805+散热片便宜 ...
是啊,楼主的电源管理课确实该重修。
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-8-24 21:26 | 显示全部楼层
:L俺这方面比较薄弱。
谢谢。1482这款芯片需要外置电路么?还是买回来直接输入15V就出来3.3V
NE5532 发表于 2011-8-24 21:32 | 显示全部楼层
:L俺这方面比较薄弱。
分清楚需求再动手,不要听风就是雨,DC-DC不见得适合你。楼主可以看下NS的Power100
lyjian 发表于 2011-8-24 21:42 | 显示全部楼层
楼主,7805进来15V输出的可是5V而不是3.3V。
1482当然要外围电路,7805不是也要吗?1482是开关电源,外围比7805复杂得多。
要想像7805这样用的话,那你买7805的DC-DC模块吧,例如TI公司的PT78ST105。
maxium 发表于 2011-8-24 22:12 | 显示全部楼层
你输入电压15V,输出5V,你想输出1A,7805肯定烧了。
lyjian 发表于 2011-8-24 22:37 | 显示全部楼层
不会烧
热保护而已
电子write_cai 发表于 2011-8-24 23:03 | 显示全部楼层
LM2596 也可以的吧。
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-8-25 09:22 | 显示全部楼层
谢谢!刚刚看了datasheet,貌似这款芯片不错,但是价格是个很重要的因素,因为到时候可以要量比较大,一般这款芯片要多少米?
11# lyjian
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-8-25 09:23 | 显示全部楼层
关键是还要有可靠的供应商,现在假货横行呀
仍在江湖漂 发表于 2011-8-25 09:35 | 显示全部楼层
最好加个散热片,延长使用寿命
