[产品供应]
生物质压块热值检测仪分型?生物质燃料热值测定仪对比?
444|0
lixu2018|  楼主 | 2018-11-24 18:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生物质压块热值检测仪分型?生物质燃料热值测定仪对比?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769生物质燃料热值检测仪,生物质颗粒热值分析仪,生物质颗粒热量检测仪,化验生物质热量仪器,检测木屑热值机器,化验花生壳热量的设备,检测秸秆发热量的仪器,木屑木材颗粒热值化验仪器,木头热值检测仪器,化验木头热值的设备
日常维护简介:
1.试验后对氧弹进行清洗和干燥。
2.定期对氧弹进行20.0Mpa水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间不得超过2年。
3.弹帽和阀座,用完后应冲洗干净并擦干。
4.弹杯冲洗干净,擦洗螺纹,并检查弹杯上部有否机械损伤,注意不许将弹杯倒置。
5.氧弹只能用手拧动,当手感到有阻力即应停止,切忌用工具硬拧。每天试验完毕后,应进行一次清洗。
6.检查绝缘垫和绝缘套是否良好,有无破损,可定期作绝缘性能检查。
特点:采用大水箱方式,保证仪器的稳定性,降低仪器的故障率;
特点:可连续不间断实验,自动使水温保持相对恒定,无须人工调节水温;
特点:人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成,方便快捷;
特点:采用双层隔热技术,保证了内外筒环境不受温度及气流的影响,保证测试结果的有效性及准确度;
特点:采用精确温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现精确测量;
执行标准与原理:
依据《生物质发热量测试方法》的规定发热量在氧弹热量计中进行测定。将一定量的分析试样在充有过量氧气热量计的热容量通过在相似条件下一定量的基准量热物来确定,根据试样点燃前后量热系统产生的温升,并对等附加热进行校正后即可求的试样的发热量。
