[产品供应] CS8623(可使用单面PCB、免滤波、30W单声道D类音频功放IC)
642|0
 楼主| yaohongxia0903 发表于 2018-11-25 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
概要
CS8623E是一款35W单声道高效D类音频功率放大电路.先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS8623E单通道音频功率放大 器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
CS8623E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8623E在单面PCB的情况下,供电电压在9V以内,可以驱动低至2Ω 负载的扬 声器 ,最高可提供18W的连续功率 ;在供电电压15V以内,可以驱动低至4Ω负载的扬声器,提供30W的连续功率;CS8623E在双面PCB的情况下,驱动4Ω负载可以提供32W的连续功率.CS8623E具有高达92%的效率
描述
单面PCB输出功率
PO at 10% THD+N, VDD = 12V@RL = 3 Ω  23.5W
PO at 10% THD+N, VDD = 15V@RL = 3 Ω  35W
PO at 10% THD+N, VDD = 12V@RL = 4 Ω  20W
PO at 10% THD+N, VDD = 15V@RL = 4 Ω  30W
  双面PCB输出功率
PO at 10% THD+N, VDD = 16V@RL = 4 Ω  32W
效率高达92%,无需散热片
较大的电源电压范围5.7V~17V
免滤波功能
扬声器保护包括可调功率限制器加直流保护
输出管脚方便布线布局
良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
良好的失真和防噗声功能
四级增益可调
差分输入
