[技术问答] NUC505 IAR 无法调试下载
1512|14
 楼主| shcshc1234 发表于 2018-11-25 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子用ICP工具可以连接并且烧写擦除
但是用IAR 无法烧写
这里随便打开了一个例程
选择不debug但不下载
如果选择debug并下载则显示
我检查了那个template。out文件是存在的
debuglog似乎也没啥有用信息
求破
huahuagg 发表于 2018-11-25 18:44 | 显示全部楼层
没有debug的驱动?还是没有设置对仿真器?
huahuagg 发表于 2018-11-25 18:45 | 显示全部楼层
楼主用Keil试试看,我们一般用Keil,IAR好像今年刚开始支持的,不是太好吧
mintspring 发表于 2018-11-25 20:48 | 显示全部楼层
开发这个首选Keil MDK.
643757107 发表于 2018-11-25 22:02 | 显示全部楼层
那个提示的目录下有没那个文件,或者是不是工程没有配置生成那个格式的文件。
yiyigirl2014 发表于 2018-11-25 23:22 | 显示全部楼层
看提示信息啊,没有找到需要的文件
帖子已经说了我检查了那个。out文件是存在的  发表于 2018-11-27 00:04
幸福小强 发表于 2018-11-26 17:27 | 显示全部楼层
好久没用过Debug功能了,都是自己看运行结果
或者在你想知道某变量的位置串口打印出来。
 楼主| shcshc1234 发表于 2018-11-27 00:06 | 显示全部楼层
设置是这样的
开发这个首选Keil MDK.
我不咋会用keil 平时都是iar全家桶
 楼主| shcshc1234 发表于 2018-12-1 21:20 | 显示全部楼层
最新消息 KEIL 也是同样的错误都是某个dll错误
 楼主| shcshc1234 发表于 2018-12-1 22:28 | 显示全部楼层
搞定了 重新烧了一下unlink固件就能用了
xuanhuanzi 发表于 2018-12-2 12:18 | 显示全部楼层
看来是调试器的固件版本跟你的IDE版本不匹配造成的。上次我的ST也是,下载都下不了,后来用升级工具检测,发现版本太老,然后更新到最新版就可以识别了。
 楼主| shcshc1234 发表于 2018-12-2 22:37 | 显示全部楼层
看来是调试器的固件版本跟你的IDE版本不匹配造成的。上次我的ST也是,下载都下不了,后来用升级工具检测, ...
嗯我就是折腾两下更新了固件就ok了
