[产品供应]
化验颗粒燃烧热量的设备最近有哪些先进的技术上市推出 ?
489|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-11-25 22:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化验颗粒燃烧热量的设备最近有哪些先进的技术上市推出 ?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验颗粒热值的仪器,检测颗粒发热量的设备,测试生物质热值的仪器,检测生物质热量的设备,化验木屑热量仪器,检测稻壳卡数的仪器,化验秸秆颗粒热值的仪器,秸秆燃料热值测定仪,锯末压块热值测定仪,花生壳压块热量检测仪
性能特点:
  1、由微机控制,进口芯片,采用最新系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。可提供报表,人机交互,即学即会。原装进口电机,性能稳定,无噪音。
  2、高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。
  3、采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果。
  4、低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
  5.、简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
  6.、结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
  7、数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。
  8、研发最新技术功能,有效避免了生物质特性样品轻易喷溅的弊端。
  9、外筒内水采用循环水自过滤功能,避免了定期换水的步骤,更简单!
技术指标及参数:
  测温范围:5-40℃。
  温度分辨率:0.0001k。
  精密度:≤0.1%。
  热容量:约10450J/K。
  外水桶容量:约40L。
  内水桶容量:约2.1L。
  工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz。
  主机功率:≤80W
  外形尺寸(mm):385x365x385。
  主机重量:约40kg。
  单样测试时间约15分。
