[产品供应]
木颗粒热值检测仪器准确度—锯末颗粒热值测定仪应用领域
303|0
lixu2018|  楼主 | 2018-11-25 23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木颗粒热值检测仪器准确度—锯末颗粒热值测定仪应用领域 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769秸秆锯末颗粒热值检测仪,花生壳热量化验仪器,测试木屑热值机器,化验生物质热值仪器,检测颗粒热值的仪器,化验颗粒热量的设备,固体成型生物质颗粒热量检测仪,检测木材木头热值的设备,化验松木杂木颗粒发热量的仪器
消耗品包括:
1 点火丝
2 棉线
3 打印纸
主要特点:
1.自动化程度高:
2.外筒水温自动控制不超过±0.1℃
3.内外筒水温差自动调整
4.显示直观,中文界面
5.测试准确、计算精细
6.是自动化功能最多的国产量热仪
技术参数:
◆温度分辨率:0.0001℃
◆热容量精密度:≤0.1%
◆单次完整测试时间:<15min
◆热容量稳定性:≤0.2%
◆重量:25Kg
用方法:
1、称好试样(生物质质量一般为1±0.1g),将试样装入坩埚,将坩埚装入氧弹的坩埚架上,装好点火丝(长度约10mm 将点火丝小心置于生物质中,往氧弹中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧弹,应尽量减少振动氧弹,避免坩埚和点火丝的位置因 震动而改变
2、打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8MPa~3.0MPa,向氧弹内注入氧气(充氧时间15~30秒),然后将弹装入内桶。
3、输入相关数据,单击选择要求输出结果数据的空栏,用鼠标左键单击“开始”按钮,仪器开始自动测试。
4、试验结束后,内桶水自动放回水箱,界面显示测试结果,并自动保存。
5、取出氧弹,放气并打开氧弹,仔细观察氧弹内试样是否溅出(燃烧不完全)存在,如有则该次试验做废。
6、将氧弹各部件清洗干净并擦干,坩埚放在电炉上烤干并冷却后待用。
