[产品供应] 电缆质量“监督员”——单路测径仪
377|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-26 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单路测径仪是一种外径测量仪器,又称光电测径仪,用来测量电缆,线缆,胶管等的外径(如需测量椭圆度,则可采用双路测径仪测量线缆),单路测径仪既可以用来在线检测,也可以用在实验室检测。
  单路测径仪:
  单路测径仪(电缆测径仪)是采用光电测量原理进行非接触在线测量的高精度测控装置,主要应用于各种电线、电缆、管材的生产线中,对外径进行测量并调节挤出机螺杆速度或牵引机速度,达到控制外径的目的,也可应用于加工工件的外径和尺寸测量。
  具有以下特点:
  1、产品精度:±0.01mm;测量频率:500Hz;
  2、可以实现在线连续测量,在线显示,远程显示,超差报警,数据传输存储。可以与PLC及工控机连接,实现数据输出,通过反馈数据实现对挤出机(牵引机)的自动控制,自动调节电缆直径在公差范围内。
  3、适用产品:各种线材、管材、胶管、电线、电缆等外径的测量。
  4、优点:可以提高生产效率,改善产品质量,降低劳动强度,减少人工成本,改善工作环境。
  单路测径仪应用于外径检测当中,对所有外径尺寸进行高质量的在线检测,保证高质量的生产,实时监测生产状态,实现了高质量生产的目的。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
