[产品供应] 棒材测径仪,轧钢生产的最佳拍档
460|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-26 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  棒材测径仪作为八轴测量设备,能做到全方位的外径检测,并且是测量同一截面的尺寸,可以直观的看出当前截面情况,是一款非常合理实用的外径测量设备。
  棒材测径仪:
  棒材测径仪可与上位机相连,与上位机间采用TCP/IP标准工业接口、光缆传输,将检测的信号画面送至主操作室的工控机上,现场LED显示屏与操作室内LCD显示终端同步显示。可实时反映轧件的尺寸变化便于现场有关人员及时地调整轧机或孔型。
  由于钢材截面存在围绕其轴向往复摆动,所以轧钢测径仪可实现无盲区测量全截面,由于测量机构固定不旋转,机械、电气精度高,寿命长,8个固定方向测量有利于轧制工艺分析,友好的人机界面便于分析应用。
  棒材测径仪可直观、明了揭示轧件在轧制过程中的关系,提供对产品测量的综合分析,更好的实现过程控制,且加快启动时间,便于掌握和对轧机的调整,操作简单,节省成本和空间。
  棒材测径仪应用于热轧钢材的轧制现场进行在线测量,其精度和可靠性会显著提高,而工厂的生产效率、利润和竞争优势也将快速实现最大化。如果您还有其他疑问,欢迎挂住“测量厂家”。
