[产品供应]
看文解惑!测径仪分类一目了然
593|0
lpcekong|  楼主 | 2018-11-26 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  保定市蓝鹏测控科技有限公司是专业生产光电测径仪的厂家,为了适应不同的需求,生产出多种类型功能的测径仪,本文介绍了按照不同方式的测径仪分类。
  按接触与否分:可以分为接触式测径仪与非接触式测径仪,大部分测径仪均为非接触式的在线测径仪,应用于各种生产现场进行在线实时监测。
  按轧材种类分:轧钢行业测径仪与线缆行业测径仪,其中轧钢行业测径仪主要用于各种恶劣环境下的轧钢现场使用,配备专业的工控机设备及冷却防尘系统,可以对轧钢所需的各项信息进行测量分析显示,而线缆行业测径仪则用于环境较好的线缆、电缆、胶管、塑料管等的测量。
  按测量方向分:有单向、双向、三向、四向、八向测量等。单向测量直观快速主要测量一个方向上的外径尺寸,双向测量及以上可以测量线材的多个方向的外径尺寸及不圆度,其中八向测量做到了全方位的检测。
  按测量原理分:光电式测径仪与图像分析测径仪,蓝鹏测控大部分都为光电测径仪,图像分析测径仪主要用于螺纹钢、锚杆钢等的在线检测,锚杆钢可测量内径、外径、对角线、螺距等信息,而螺纹钢可测量内径、横肋、纵肋、截面面积等信息。
  按轧材数量分:单根、双根、三根……N根,即可同时对多跟轧材进行同时检测。
  按测量范围分:有小直径测量和大直径测量。小测量直径极限可以达到0.1mm,测量精度达到0.003mm;大直径测量,测量范围根据需求定制,无上限,并且测量精度优于0.05mm。
  按便携与否分:手持式测径仪与台式测径仪,手持式测径仪主要是用于巡检、抽检等,可对钢管、管道、树木等进行测量,携带方便,台式测径仪多数都移动不便,安装在规定位置进行在线或离线检测。
  按控制与否分:在某些测径仪安装有PID功能,如单路、双路测径仪等,可以实时控制线缆电缆等轧材的外径尺寸,其他测径仪则不具备控制功能。
  保定市蓝鹏测控科技有限公司生产的测径仪可以适用于各行各业的外径检测当中,根据功用功能不同,分成不同种类,但又互通,为外径测量带来更大的便利,测径仪都能实现测量、监测报警、数字显示等功能,并可根据需求配备各种附加功能,如控制、存储、分析等。
  看完本篇**对测径仪分类你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
