DSP系统设计中如何电平变换
1541|22
 楼主| Clovee 发表于 2018-11-26 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP系统设计中如何电平变换
1)DSP系统中难免存在5V/3.3V混合供电现象;
2)I/O为3.3V供电的DSP,其输入信号电平不允许超过电源电压3.3V;
3)5V器件输出信号高电平可达4.4V;
4)长时间超常工作会损坏DSP器件;
5)输出信号电平一般无需变换
电平变换的方法
1,总线收发器(Bus Transceiver):
常用器件: SN74LVTH245A(8位)、SN74LVTH16245A(16位)
特点:3.3V供电,需进行方向控制,延迟:3.5ns,驱动:-32/64mA,输入容限:5V
应用:数据、地址和控制总线的驱动
2,总线开关(Bus Switch)
常用器件:SN74CBTD3384(10位)、SN74CBTD16210(20位)
特点:5V供电,无需方向控制,延迟:0.25ns,驱动能力不增加
应用:适用于信号方向灵活、且负载单一的应用,如McBSP等外设信号的电平变换
3,2选1切换器(1 of 2 Multiplexer)
常用器件:SN74CBT3257(4位)、SN74CBT16292(12位)
特点:实现2选1,5V供电,无需方向控制,延迟:0.25ns,驱动能力不增加
应用:适用于多路切换信号、且要进行电平变换的应用,如双路复用的McBSP
4,CPLD
3.3V供电,但输入容限为5V,并且延迟较大:>7ns,适用于少量的对延迟要求不高的输入信号
5,电阻分压
10KΩ和20KΩ串联分压,5V×20÷(10+20)≈3.3V
zhangmangui 发表于 2018-11-26 22:20 | 显示全部楼层
这种电平转换不止用于到DSP     电平不匹配时需要转换
kkzz 发表于 2018-12-1 22:13 | 显示全部楼层
使用光耦进行
hudi008 发表于 2018-12-1 22:13 | 显示全部楼层
晶体管+上拉电阻法
lzmm 发表于 2018-12-1 22:14 | 显示全部楼层
常用的电平转换器件有 74LVC4245。
minzisc 发表于 2018-12-1 22:14 | 显示全部楼层
TTL 电平转换电路
selongli 发表于 2018-12-1 22:15 | 显示全部楼层
三极管电路,MOS管电路等都可以实现
fentianyou 发表于 2018-12-1 22:15 | 显示全部楼层
xiaoyaodz 发表于 2018-12-1 22:15 | 显示全部楼层
LSF0204x 双向多电压电平转换器
febgxu 发表于 2018-12-1 22:16 | 显示全部楼层
采用齐纳二极管的低成本稳压器
sdlls 发表于 2018-12-1 22:17 | 显示全部楼层
pixhw 发表于 2018-12-1 22:17 | 显示全部楼层
利用TI的22通道电平钳制芯片SN74TVC16222A来做电平转换
selongli 发表于 2018-12-1 22:17 | 显示全部楼层
集成芯片有吗?
kkzz 发表于 2018-12-1 22:17 | 显示全部楼层
5V-3.3V 电平转换
minzisc 发表于 2018-12-1 22:17 | 显示全部楼层
二、三级管组成的 TTL/CMOS 电平转换电路
hudi008 发表于 2018-12-1 22:17 | 显示全部楼层
一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活
lzmm 发表于 2018-12-1 22:17 | 显示全部楼层
电平转换电路
速率可以做得快一些。
最好使用芯片实现的。
febgxu 发表于 2018-12-1 22:17 | 显示全部楼层
用齐纳二极管和电阻做成简单的低成本 3.3V稳压器
