[资料分享]
石英晶体振荡线路误差来源及其回路分析
598|1
Clovee|  楼主 | 2018-11-26 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
石英晶体振荡线路误差来源及其回路分析
       振荡线路回路分析的目的:
  一个晶体振荡电路必然会存在一定范围的误差,问题是如何了解这个误差范围,并将误差值控制在最小的范围以内。
  振荡电路主要有三种误差来源:
  第一种:石英晶体单元本身就存在有不同的精度(也就是容许误差)。
  第二种:误差来源是石英晶体的温度特性,也就是频率随温度变化会出现偏差的现象。
  图1:石英晶体频率—温度特性曲线
  第三种:误差来源来自振荡电路上的外围元器件配置,这些组件包括石英晶体、半导体IC、外围电阻/电容,以及PCB走线。
  进行振荡电路回路分析的目的,就是为了检视石英晶体在整个振荡电路中是否得到理想的匹配。透过回路分析,研发人员可以在电路设计阶段就了解石英晶体振荡电路的匹配状况,避免在量产后才发生问题,因为再更改设计很不容易。
  回路分析要点
  振荡电路回路分析包含三个基本的面向,介绍如下:
  1.频率容许误差(Frequency Tolerance)的量测:
  频偏误差的计算公式如下:
  频偏误差=(量测频率值–中心频率值)/中心频率值x 1,000,000(得出的单位为ppm)。
  2. 驱动功率(D.L.,Driver Level):
    计算公式为: P (uW)= I^2 x Re
  3. 负性阻抗(也称为起振余量):-R
xyz549040622| | 2018-11-27 18:03 | 只看该作者
支持下,谢谢分享。
