[产品供应] 润丰源分享离子风机除静电速度怎样确定?
511|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-11-26 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  润丰源分享离子风机除静电速度怎样确定?
  离子风机除静电速度是衡量离子风机除静电性能的一项重要内容,因此在介绍自己产品时,都把除静电速度的快慢作为性能好坏的主要标准。那么使用者该如何选用适合自己的产品呢?润丰源电子告诉您如何选用。
  离子风机的除静电性能包括:除静电速度,残留的电压量以及正负离子平衡量。除静电速度是指中合静电的时间,即从模拟产生1KV(或5KV)高压降到100V(或500V)时所用的时间,一般是1S到4.5S左右;残留电压量是指中合静电后剩余的电荷量,有正负电荷之分,一般在±15V左右,离子平衡量是指正负电荷的对等数量,它决定了区域残留电压量的多少。明白了这些技术参数,使用者选择离子风机时,可参考以下几点:
  1、区域静电控制:现场手工作业,不必追求除静电时间很快,但是一定要选择离子平衡量好的离子风机,如±10V以内且性能长期稳定,因为这样等于落选了安全的ESD环境,即使除静电速度慢一点,也没有太大关系。
  2、区域静电控制:半自动、半手工作业,这种作业现场要考虑设备的运行速度和频率,选择时除静电速度尽可能快一些。一般在2.5秒左右比较合适。
  深圳市宝安区润丰源电子厂从事离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!了解更多可访问网站:https://www.esd-hzr.com/
