[资料分享] 通频带的定义与测量
983|1
 楼主| Violin11 发表于 2018-11-26 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
通频带的定义与测量
     通频带用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。由于放大电路中电容、电感及半导体器件结电容等电抗元件的存在,在输入信号频率较低或较高时,放大倍数的数值会下降并产生相移。通常情况下,放大电路只适用于放大某一个特定频率范围内的信号。
  如图所示为某放大电路的幅频特性曲线。
  下限截止频率fL:在信号频率下降到一定程度时,放大倍数的数值明显下降,使放大倍数的数值等于0.707倍 的频率称为下 限截止频率fL。
  上限截止频率fH:信号频率上升到一定程度时,放大倍数的数值也将下降,使放大倍数的数值等于0.707倍 的频率称为上限截止频率fH。
  通频带fbw:fL与fH之间形成的频带称中频段,或通频带fbw。
  fbw=fH-fL
  或者定义为:在信号传输系统中,系统输出信号从最大值衰减3dB的信号频率为截止频率,上下截止频率之间的频带称为通频带,用BW表示通频带越宽,表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。
  通频带越窄,表明电路对通频带中心频率的选择能力越强。
xyz549040622 发表于 2018-11-27 18:02 来自手机 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享。
