数控等离子切割机使用过程中都会出现配件耗损的问题,那么怎样才能延长数控等离子切割机配件的使用寿命呢?
1、每天检查气流和冷却流
最常见的割炬损坏的原因之一是缺少冷却流,需要经常检查至割炬的气流和气压(如是气冷)或冷却液。
2、保证等离子正确的气压和流动
等离子体正确的气压和流动对消耗件的使用寿命非常重要。如果气压太高,电极的寿命就会大大减少;气压太低,喷嘴的寿命就会受到影响更加影响数控等离子切割机的寿命。
3、采用合理的割距
按照使用说明书的要求,采用合理的切距,切距即切割喷嘴与工件表面的距离,当穿孔时,尽量采用正常切距的2倍距离或采用等离子弧所能传递的最大高度。
4、穿孔厚度应在机器系统的允许范围内
切割机不能在超过工作厚度的钢板上穿孔,通常的穿孔厚度为正常切割厚度的1/2。
5、喷嘴不要过载使用
让喷嘴过载(即超过喷嘴的工作电流),将使喷嘴很快损坏。电流强度应为喷嘴的工作电流的95%为宜。例如:100A的喷嘴的电流强度应设定为95A。
数控等离子切割机
6.避免等离子弧拉长扩展
如果等离子弧只有拉长扩展才能接触到工件表面,等离子弧在切割开始和结束时均会产生这种拉伸和扩展,这将造成喷嘴非正常的损坏。如果采用正确的边缘起点技巧,选用合适的“断弧”信号时间,这个问题就能避免。
7.切割应从边缘开始
尽可能从边缘开始切割,而不要穿孔切割。采用边缘作为起始点会延长消耗件的寿命,正确的方法是将喷嘴直接对准工件边缘后再启动等离子弧。
8.减少不必要的“起弧(或导弧)时间
起弧时喷嘴和电极的消耗都非常快,在开始前,应将割炬放在切割金属行走距离内。
9.在保护壳上涂抹防溅化学涂料
防溅化学涂料有助于减少熔渣堆积在保护壳上。但一定要将保护壳从割炬上取下后才能涂防溅涂料。
10.清除保护壳上的熔渣
应经常清除在割炬保护壳上的熔渣,否则这种熔渣将引起有破坏性的重等离子弧。
11.更换消耗件后清除气体
在更换消耗件或较长时间的停机后,应清除气体(2-3分钟为宜),以保证将水和雾气从割炬中排出。
12.尽量保持割炬和消耗件清洁
在割炬和消耗件上的任何脏物都会极大地影响等离子系统的功能。更换消耗件时要将其放在干净的绒布上,要经常检查割炬的连接罗纹,用过氧化氢类清洁剂清洗电极接触面和喷嘴。
13.清除空气或氧气喷嘴上的氧化物
当选用空气或氧气等离子时,喷嘴内会沉积氧化物,这种氧化物会影响气流和减少消耗件的寿命。用干净的绒布擦喷嘴内侧的可消除氧化物。
14.采用软化水注入割炬
硬水会造成喷嘴环上沉淀金属杂质,这将影响气流流动,降低割炬质量并缩短消耗件寿命。
15.保持等离子气体的干燥和洁净
等离子系统需要干燥和洁净的等离子气体才能正常工作,脏污的气体通常是气体压缩系统的问题,它会缩短消耗件的使用寿命,造成非正常损坏。测试气体质量的方法是将割炬设在测试状态,在其下方放一面镜子,消耗割炬内的气体,如果在镜子上出现水气和雾状物,则需要查明原因并改正。
相关产品链接地址:
数控切割机http://www.hycsk.com
数控火焰切割机http://www.hycsk.com
数控等离子切割机http://www.hycsk.com
数控切割机价格:http://www.hycsk.com/category-7.html
数控火焰切割机价格:http://www.hycsk.com/category-14.html
数控等离子切割机价格:http://www.hycsk.com/category-15.html
龙门式数控切割机:http://www.hycsk.com/category-7.html
龙门式数控火焰切割机:http://www.hycsk.com/product-17.html
龙门式数控等离子切割机:http://www.hycsk.com/product-16.html
龙门式数控火焰等离子切割机:http://www.hycsk.com/product-61.html
便携式数控切割机http://www.hycsk.com/category-10.html
便携式数控火焰切割机http://www.hycsk.com/product-34.html
便携式数控等离子切割机http://www.hycsk.com/product-38.html
台式数控等离子切割机http://www.hycsk.com/taishishukongdengliziqiegeji.html
台式等离子切割机http://www.hycsk.com/product-44.html
风管等离子切割机http://www.hycsk.com/category-5.html
通风管道等离子切割机http://www.hycsk.com/product-43.html
风管等离子切割机价格http://www.hycsk.com/product-12.html
数控精细等离子切割机http://www.hycsk.com/product-57.html
小蜜蜂数控火焰切割机http://www.hycsk.com/product-46.html
小蜜蜂数控等离子切割机http://www.hycsk.com/product-47.html
相贯线切割机http://www.hycsk.com/shukongxiangguanxianqiegeji.html
便携式相贯线切割机http://www.hycsk.com/product-59.html
数控相贯线切割机http://www.hycsk.com/xiangguanxianqiegeji.html
