【回归初心】拆电子琴
2943|14
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-11-26 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
儿子把水弄洒,流到了电子琴喇叭上,就把电子琴反扣着放着。发现外壳居然没扣好,那就拧开重扣一下吧。正好21ic有活动,就干脆拆吧,随便扫扫灰尘。
这是正面和背面,八几年的老电子琴,当年100元给我妹妹买的,当时我妹妹正在上小学。
已经拆完装好,发贴时却发现要求带ID,就把正反面补上个,能验明正身就得了。
这是内部,灰尘不多,但是有“毛毛”如同绒团。电路板背面的几个电阻是我加的,给女儿玩,她老要把音量开到最大,就加了个电阻限制音量。
键盘,简单地采用**接触,有时候会有接触不良,反复按一按就行了,接触好了后长时间不用也能保持接触好,总的来说可以。不同音阶靠不同阻值的电阻形成,不知道怎么保证音阶准确的。
电路板、电线、零件、外壳都带着当年的气息,回到了那个年代。音量电位器加过油,但是现在仍然保持接触好,开关仍然接触好,可见质量好。开关上的柄断了,那是我造成的,我知道帽帽能拔下来,就拔着玩,就弄断了。零件不多,不知道具体电路,这么几个零件能做出那么多种声音来,不知道人家怎么做的。
喇叭湿了一点,影响不大。
王栋春 发表于 2018-11-26 21:34 | 显示全部楼层
有年头的东西了  楼主看看我拆的https://bbs.21ic.com/icview-2580870-1-1.html
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-11-27 08:14 | 显示全部楼层
还有更老的,七几年的收音机、电子管电视机,最老的是六几年的万用表。想看就再拆
kxing91 发表于 2018-11-27 10:57 | 显示全部楼层
支持下,老东西虽然体积大,但是质量都是刚刚的,插件元器件的可靠性还是有保证的。
王栋春 发表于 2018-11-27 12:38 | 显示全部楼层
还有更老的,七几年的收音机、电子管电视机,最老的是六几年的万用表。想看就再拆 ...
那还等什么  开拆呀!
lihui567 发表于 2018-11-30 15:19 | 显示全部楼层
都是吃灰的,好多模拟直插的元器件,可以简单分析一下原理
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-11-30 16:58 | 显示全部楼层
那要详细对照才能画出图来,工作量大了。模拟电路的波形处理,工作过程要好好分析了,不简单。
这里面应该有好多震荡电路吧,那个每个键值发出的声音不一一样,是怎么控制的,调节频率?  发表于 2018-11-30 17:00
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-11-30 19:56 | 显示全部楼层
lihui567  主频率是RC振荡器,靠不同的电阻值实现不同频率,电路板背面的可调电阻应该是校准频率的。具体这个琴,各种音色不知道怎么弄的。模拟电路就是这样,既好玩又有挑战,比数字电路难,要技术的。
lihui567 发表于 2018-12-30 10:14 | 显示全部楼层
lihui567  主频率是RC振荡器,靠不同的电阻值实现不同频率,电路板背面的可调电阻应该是校准频率的。具体 ...
对电子琴这块电路不太熟悉,现在电子琴电路应该是芯片代替了以前的分立元件
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-12-30 17:01 | 显示全部楼层
对电子琴这块电路不太熟悉,现在电子琴电路应该是芯片代替了以前的分立元件 ...
有个玩具电路,可以有个了解。BT33是颤音。
这个可以  发表于 2018-12-30 17:24
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
king5555 + 5 R6用10欧姆就太耗电了,都可以用喇叭替代它。
查看全部评分
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-12-30 19:35 | 显示全部楼层
@king5555 实体接线图中也是10Ω。BG4的偏置也成问题,但是BG4、BG5这个放大电路在该书中其它玩具中也用。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
king5555 + 4 因BG3出來类方波因此BG4丶BG5如此简单直流偏置是可以的,靠C6放大信号而负
查看全部评分
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-12-30 22:07 | 显示全部楼层
@king5555     不行,6*5.1/(5.1+33)=0.8V
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
king5555 + 5 够,即使不够也接近AB类,而BG3出力大已直接驱动BG4。
查看全部评分
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-12-31 09:38 | 显示全部楼层
@king5555 但是静态时电流太大了,玩具电话中也是这个电路,这个偏置不能用。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
king5555 + 5 比较粗糙而已,考慮电池电力下降,本机是确保工作甲类。
查看全部评分
