检验按相关标准的理解是:通过运用观察和判断,适当的结合测量,试验所进行的综合性评价。检验的目的是满足客户对产品质量的期望值,在客观测量的基础上,持续改进过程。可见过程控制是多么重要。特别对于电线电缆制造过程控制,发现问题越及时越好,因为制造流程是叠加的,到成品发现再处理,解决难度相当大,也会给企业造成不必要的损失。
按生产过程分类的产品过程检验,即首件检验,巡回检验,完工检验。
1、首件检验
首件检验应该是十分重要的,因为在开始时能够发现问题,解决问题,制定预防措施,防止批量不合格,起到十分关键的作用。若不合格,此时开机,势必会造成质量问题的产生。
对于首件检验,可导入自检、互检、专检,车间生产机台多,为了更高质量的检测,在需要测量的地方安装测径仪,这样外径测量工序将大大降低测量时间,同时也高质的反映了外径的生产状态,让工作人员放心的同时,也更可腾出时间专注于其他检测,这样也大幅度避免不合品流入下道工序的关口。
2、巡回检验
巡回检验是质检员对车间过程的全数检验,认为可对重要工序,材料加强频率的检验,问题的发生都在一瞬间。实例:甲工人在做绞线正常生产时,检验员测量导体外径发现外径缩小。外径变小,造成电阻超标,就应该让工人停下来,检查是由于单丝直径小,还是设备造成的,因为首件检验符合要求。找出原因,进行分类统计,改进。
而安装单路测径仪在线检测电线电缆外径时,它会做到实时且每个地方都兼顾检测,超差报警且进行外径控制,这样的方式避免了线缆电缆批量不合格的产生,在降了巡回检测工作人员工作量的同时,实现外径控制,也大大的增加了成材率。
3、完工检验
完工检验是对一件半成品结束的一种检验形式,验证其是不是符合要求规定,电缆测径仪安装于成缆部位测量,可以实时测量外径是否合格,也是一种非常高效的检测手段,给检测人员预留大部分时间,完成其他质量标准的检验。
质量是一个永恒的话题,作为质量人员,我们要考虑的是如何改进,通过运用全面的质量管理方法,不断提高企业自身独特的质量控制方法。而采用单向测径仪进行外径的在线检测,将测量速度、精确度、质量都提升上去,还节省时间、原材料,是线缆电缆工作人员的重要帮手。
看完本篇**对线缆电缆的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
