[产品供应] 线材测径仪是轧材的黄金搭档
324|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-27 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧材的精准测量一直是轧钢厂急需要解决的难题,线材测径仪的产生可以对轧材进行精准测量。 线材测径仪是以八轴测头进行全面检测的​在线设备,系统以多种方式详细显示轧制状态,为测量者提供清晰直观的各种测量数据及图表,是轧制生产中不可或缺的设备。
  线材测径仪:
  线材测径仪可显示瞬时检测的"八向直径值及最大值、最小直径、平均值和椭圆度"数值,显示频率为2~3次/s,测量数据可长期保存。并且会显示该规格线材的标称值、超差上下限等作为参考,可对比生产状态。
  线材测径仪可显示截面图、趋势图、缺陷图、波动图。每个图均有上超差与下超差的标示线,当线材外径过大或过小时,图上的被测实际的线条会展现相应的位置,可更直观的反映生产状态与线材的整体状态。
  线材测径仪功能多样,可长期存储历史数据,历史数据可以表格的形式导出,可检测得到基本的缺陷,可得到冷态直径等。线材测径仪功能多,是工作人员的好帮手。
  线材测径仪选型先进,设计合理,主要技术参数及功能要求满足市场需求。测径仪设计灵巧,安装调试和操作维护简便、省时,采用过钢小车,在几分钟内即可移进或撤出生产线,不会对生产造成影响。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
