DSP系统设计如何选择外部时钟
1539|21
 楼主| Sode 发表于 2018-11-27 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP系统设计如何选择外部时钟
DSP的内部指令周期较高,外部晶振的主频不够,因此DSP大多数片内均有PLL。但每个系列不尽相同。
1)TMS320C2000系列:
     TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部时钟可以为5MHz-40MHz。 TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。 TMS320F241/C242/F243:PLL可以×4,因此外部时钟为5MHz。 TMS320LF24xx:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。 TMS320LF24xxA:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
2)TMS320C3x系列:
    TMS320C3x:没有PLL,因此外部主频为工作频率的2倍。 TMS320VC33:PLL可以÷2,×1,×5,因此外部主频可以为12MHz-100MHz。
3)TMS320C5000系列:
     TMS320C54x:PLL可以÷2,×1-32,因此外部主频可以为0.25MHz-200MHz。 TMS320VC54xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主频可以为0.625MHz-50MHz。 TMS320VC55xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主频可以为6.25MHz-200MHz。
4)TMS320C6000系列:
       TMS320C62xx:PLL可以×1,×4,×6,×7,×8,×9,×10和×11,因此外部主频可以为11.8MHz-75MHz。 TMS320C67xx:PLL可以×1和×4,因此外部主频可以为12.5MHz-41.7MHz。 TMS320C64xx:PLL可以×1,×6和×12,因此外部主频可以为30MHz-75MHz。
zhangmangui 发表于 2018-11-27 22:10 | 显示全部楼层
外部提供频率较低   里面都有PLL进行倍频和分频处理
gygp 发表于 2018-12-5 19:49 | 显示全部楼层
降低效率吗?
chenci2013 发表于 2018-12-5 19:49 | 显示全部楼层
这个是硬件吗
biechedan 发表于 2018-12-5 19:49 | 显示全部楼层
还是选择有源晶振吧
wangdezhi 发表于 2018-12-5 19:50 | 显示全部楼层
外部振荡
isseed 发表于 2018-12-5 19:50 | 显示全部楼层
建议外接一个上接电阻
xietingfeng 发表于 2018-12-5 19:50 | 显示全部楼层
使用8 MHz的外部时钟源
suzhanhua 发表于 2018-12-5 19:51 | 显示全部楼层
使用的是什么DSP芯片?
mituzu 发表于 2018-12-5 19:51 | 显示全部楼层
TMS320C6000系列很难。
hellosdc 发表于 2018-12-5 19:51 | 显示全部楼层
时钟有什么要求呢?
uiint 发表于 2018-12-5 19:52 | 显示全部楼层
DSP大多数片内均有PLL
isseed 发表于 2018-12-5 19:52 | 显示全部楼层
这个都是使用50Mhz的
gygp 发表于 2018-12-5 19:52 | 显示全部楼层
降低主频很重要吧。
wangdezhi 发表于 2018-12-5 19:52 | 显示全部楼层
采用外部时钟源
chenci2013 发表于 2018-12-5 19:52 | 显示全部楼层
不就是PLL吗
biechedan 发表于 2018-12-5 19:52 | 显示全部楼层
有源晶振很重要。
还是使用有源晶振分配。
hellosdc 发表于 2018-12-5 19:52 | 显示全部楼层
主要是什么频率范围?
mituzu 发表于 2018-12-5 19:52 | 显示全部楼层
硬件设计需要注意很多东西。
