[求购信息]
回收福禄克TiX560红外热像仪
360|0
qq4810370|  楼主 | 2018-11-27 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回收福禄克TiX560红外热像仪
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:137-1334-7348/陈先生【微信同号】 业务QQ:5835-118-19【欢迎咨询】
红外热像仪大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
Fluke TiX560 红外热像仪
主要特性
配有标准镜头的 IFOV(空间分辨率)
1.31 mRad
探测器分辨率
320 x 240(76800 像素)
视场
24 °H x 17 °V
最小焦距
15 厘米(大约6 英寸)
配有长焦镜头的 IFOV
0.65 mRad
视场
12 °H x 9 °V
最小焦距
45 厘米(约18 英寸)
选配广角镜头的 IFOV
2.62 mRad
视场
46 °H x 34 °V
最小焦距
15 厘米(大约6 英寸)
精密位移成像技术*
在热像仪上和软件内
图像锐化
LaserSharp™ 自动对焦
有,获得一致对焦清晰的图像。每一次。
激光测距仪
有,计算到目标的距离以获得精确对焦的图像,并显示到屏幕的距离
先进的手动对焦
流化视频(远程显示)
通过 USB 或 WiFi
触摸屏(电容式)
14.4 厘米(5.7 英寸)对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯
无线连接
有,连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN(如有提供)
与 Fluke Connect® 应用程序兼容
是(如有提供)
与 Fluke Connect® 工具兼容
是(如有提供)。连接无线设备以选择 Fluke Connect® 支持的工具。支持五个同时连接
IR-Fusion® 技术
AutoBlend™ 模式
画中画 (PIP)
连续 AutoBlend™
设置连续区域内的 AutoBlend™ 级别
适用于单手使用的舒适耐用设计
可旋转(铰接式镜头)240 度
热敏度 (NETD)
30 °C 目标温度时 ≤ 0.045 °C (45 mK)
过滤器模式(NETD 提高)
30°C 目标温度时,≤ 0.03°C (30 mK)
级别和范围
顺畅的自动和手动缩放
触摸屏级别/范围可调
有。只需触摸屏幕即可轻松且快速地设置范围和级别。
在手动与自动模式之间快速自动切换
手动模式下的快速自动重新调节
最小范围(手动模式下)
2.0 °C (3.6 °F)
最小范围(自动模式下)
3.0 °C (5.4 °F)
内置数字照相机(可见光)
5 百万像素工业级性能
帧频
9 Hz
激光指针
LED 灯(手电筒)
数码变焦
2x、4x、8x
数据存储和图像捕捉
多种存储选择
可拆取的微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载
图像捕捉、查看、保存机制
单手图像捕捉、查看和保存功能
后期图像编辑(在热像仪上)
有。对现场结果在热像仪上进行分析。
高级文本附注
有。包括标准快捷方式以及用户可编程选项。
文件格式
非辐射 (.bmp、.jpeg) 或全辐射 (.is2);对于非辐射(.bmp、.jpeg 和 .avi*)文件,无需分析软件
内存查看
缩略图视图导航和查看选择
软件
SmartView® 软件,Fluke Connect®(如有提供)和 SmartView® 移动应用程序 - 全面的分析和报告软件
使用 SmartView® 软件导出文件的格式
BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF
语音附注
每幅图像最长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看;配有蓝牙耳机
IR-PhotoNotes™
文本附注
视频录制
标准和辐射
视频文件格式
非辐射(MPEG 编码 .AVI)和全辐射 (.IS3)
远程控制和操作(适用于特殊和高级应用)
自动捕捉(温度和间隔)
电池
电池(可现场更换、可充电)
两块锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平
电池使用时间
每个电池组可连续使用三个小时
电池充电时间
2.5 小时完全充电
电池充电系统
双槽电池充电器或者热像仪内充。可选 12 V 汽车充电适配器
交流电工作
通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作
节能
用户可选睡眠和关机模式
温度测量
温度测量范围(-10°C 以下未校准)
-20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F)
精度
± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值)
屏显发射率校正
是(数值和表格)
屏显反射背景温度补偿
屏显传输校正
调色板
标准调色板
8:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色
Ultra Contrast™ 调色板
8:超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀色、超反琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色
通用技术指标
颜色报警(温度报警)
高温和低温
红外光谱带
7.5 μm 至 14 μm(长波)
工作温度
-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)
存放温度
-20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),无电池
相对湿度
10 % 至 95 % 无冷凝
中心点温度测量
点温度
热点和冷点标记
用户可定义点标记
3 个用户可定义点标记
中间框
可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度
安全性
IEC 61010-1:过电压类别 II,污染等级 2
电磁兼容性
IEC 61326-1:基本电磁环境
CISPR11,第 1 组,A 类
澳大利亚 RCM
IEC/61326-1
US FCC
CFR 47,第 15 部分 B 节
振动
0.03 g2/Hz (3.8 grms),2.5g IEC 68-2-6
撞击
25 g,IEC 68-2-29
掉落
设计承受 1 米(3.4 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时)
尺寸(高 x 宽 x 长)
27.3 厘米 x 15.9 厘米 x 9.7 厘米 (10.8 英寸 x 6.3 英寸 x 3.8 英寸)
重量(含电池)
1.5 kg (3.3 lb)
壳体防护等级
IP54(防尘封口保护,全方位防水)
保修期
两年(标准),也可延长保修
建议的校准周期
两年(假定正常操作和老化)
支持的语言
捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!
