工业相机为什么内置光源更好?
1482|0
 楼主| 芒果树技术 发表于 2018-11-27 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市面上的工业相机很少有自己定制光源的,但是对于工业图像处理的项目,光源是决定画面一致性的重要条件,因为在拍摄识别的过程中,图像处理的速度和有效性很大一部分取决于成像质量。
众所周知,不同的材料对光的反射成程度不一样,例如产品后盖或者金属表面反光等。
目前对光比较敏感的摄影,基本通过调节柔光箱的亮度及角度来规避画面的曝光或反光。补光也是同样如此
工业现场,光源的强弱及角度变化对视觉图像处理的效果也是有着非常大的影响。如果测试的产品本身有一定的反光(如产品后盖或者金属表面),我们就需要调整光源来得到较好的画面一致性,使得图像处理更加有效和迅速。
需要对不同环境进行补光,superEye将光源分为3环,12路可控。在拍摄过程中,为了避免画面中出现亮斑、反光。可以对12路灯光进行调整。比如控制单路灯光的亮灭,或调整单路灯光的明暗程度。
单路灯光的可调亮度范围为:0~100,光源的明暗越细化,对画面的的控制就越细节,图像效果就越好。
对于工厂流水线,拍摄运动的产品,曝光时间越短,运动对于拍摄的影响就越小。
内置光源完全配合拍摄,我们可以根据现实状况调整相机的曝光和增益、调整灯光的多少和明暗以及频率。使灯光亮度符合拍摄环境要求,并契合相机曝光频率。更好的获取图像。
当然图像的获取,少不了图像距离的预判断、画面定位指示、以及镜头的影响。预知获取图像的更多内容,记得持续关注哦!
