请教大家一个电脑上的问题
2991|10
ninghaijun|  楼主 | 2007-10-25 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我的电脑开机之后不到5分钟屏幕出现黑屏,(硬盘工作正常主机电源正常,CPU风扇正常,配有128M的独立显卡,1G内存)但是过了一些时间又恢复正常,不到10分钟又进入黑屏,而现在出现黑屏只有主机重启屏幕才有显示,反复重启3-4次,电脑才可以正常使用.请求各位帮帮忙我的电脑出现了什么毛病?万份感谢!
xwj| | 2007-10-25 16:11 | 只看该作者
电源问题、或CPU风扇有问题
ninghaijun|  楼主 | 2007-10-25 16:15 | 只看该作者
回复
但是除了显示器主机电源工作正常,CPU风扇也正常.在显示器黑屏之后其它的程序运行正常.
computer00| | 2007-10-25 16:15 | 只看该作者
将屏保关了,嘿嘿...
mohanwei| | 2007-10-25 18:48 | 只看该作者
把电源设置为常开,硬盘常开,不休眠……
chunyang| | 2007-10-26 08:27 | 只看该作者
很简单的判别
用DOS启动后静置,如果还有问题,则是硬件故障,重点检查电源及接触问题;如果不再发生黑屏,则是软件或与软件直接相关的硬件问题,前者的原因如楼上几位所言,后者则是显卡问题,因热稳定性差(包括显卡没插好)在模式改变后引发。
xwj| | 2007-10-26 09:17 | 只看该作者
呵呵,偶以前的电脑开机过一阵子会死次机,然后再开一个月都
LS 分析下原因看看
PS :
DOS启动后静置并不能完全测出硬件故障的,特别是热故障、电源故障
chunyang| | 2007-10-26 17:37 | 只看该作者
楼上遇到的是典型的热故障
接触、元件特性变化等都可能是原因,刚开机时未达到热平衡引发。
用DOS引导的主要目的是隔离显示模式的变化并降低因640K以上的内存可能存在的问题的影响,便于进一步判断而已。
michael_li| | 2007-10-26 18:19 | 只看该作者
有点道理。。。
wyp1984| | 2007-10-28 22:01 | 只看该作者
电源坏了
电源坏了
ninghaijun|  楼主 | 2007-10-28 22:25 | 只看该作者
但是我发现我的电脑有时间性的
有时候会出现如上情况,可过一些时间又没有再过一些时间又会出现这种情况,会不会与天气有关系.
