目前市场上ACDC电源模块种类繁多,虽然让厂家和用户有更多的选择,但同时也对采购商造成一定的困扰。如何在鱼目混杂的环境中,以较优的价格,选中适合自身的产品,对每一个用户来说,都是一个极大的挑战,需要用火眼精金去鉴别。那么我们如何选择合适的电源模块呢,需要注意以下几个方面。 ACDC电源模块选择要注意的因素: 1、额定功率 一般建议使用功率是模块电源额定功率的30~80%。 2、工作频率 一般工作频率越高,输出纹波噪声就更小,但对元器件材料的要求也就越高,所以效率越高价格也就越贵。 3、功率损耗和效率 一般输出功率一定条件下,模块损耗越小,则效率越高,温升就低,寿命更长。 4、封装形式 在一定功率条件下体积要尽量小,保证系统安全可靠,具有可扩展性。 5、温度范围 一般有:商品级、工业级、军用级选用,考虑实际需要的工作温度范围,从中选择,不同温度等级所用到的材料和工艺不同,不同等级价格相差较大。 6、隔离电压 高的隔离电压可以保证电源模块更小的漏电流,更高的安全性、可靠性、EMC特性。 7、稳定可靠性 在产品中要考虑产品在恶劣的环境下或者极端的时候好不好。 ACDC电源模块厂家选择要注意的因素: 1、看自身对产品的要求 国外品牌和国内品牌相比,国外品牌产品质量更高,但是交货期长、价格高,国内交货快、价格便宜。 2、看产品设计标准 模块电源设计是一个很严谨的过程,像可靠性设计标准,降额标准,电气安全标准,EMC标准等,采购前可以先跟厂家设计师沟通。 3、看产品用的物料 从物料上可以看出电源模块厂家的品质和定位,一个好的物料决定一个好的品质。 4、看产品的认证 一个好的认证是考验厂家的技术标准,产品认证花费价格不低,他们也会不定期验证厂家,所以值得信任。 在选购电源模块产品的时候,要多比较产品的售价及其特性指标,多看多比,避免入坑和少走弯路,选择市场上有实力的电源模块厂家,选购其产品,大品牌有实力,更有保障。
