新手请教:如何用三极管实现直流电压信号放大2倍?
7375|17
 楼主| KennyG 发表于 2007-10-25 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如输入直流信号电压为0~5V,要求输出,0~10V&nbsp;,精度要求0.1V<br />如何用三极管实现这样的功能电路呢?<br /><br />用运放是没问题的,但是非要用三极管呢?<br /><br />三极管数量不限,当然是越少越好。<br /><br />小弟想了很久也没有想出来,请各路大师指点一二,<br />非常感谢^_^
davidli88 发表于 2007-10-25 20:06 | 显示全部楼层
考试还是应用?
应用的话,不提倡这样搞,直接用双电源运放。<br /><br />分立元件制作这种放大器,需要解决零点漂移问题,没几十元钱搞不下来。
 楼主| KennyG 发表于 2007-10-25 20:09 | 显示全部楼层
回Davidli88大侠:
回Davidli88大侠:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是应用的。
davidli88 发表于 2007-10-25 20:13 | 显示全部楼层
要求不高的话,可以用差动放大器
要求高就用斩波法,放大斩波信号后,再同步检波。
 楼主| KennyG 发表于 2007-10-25 20:36 | 显示全部楼层
假如用差动放大器是否需要双电源供电?
假如用差动放大器是否需要双电源供电?<br />我希望是单正电源供电的。<br />另外,带负载能力是否做到跟运放一样的呢?
davidli88 发表于 2007-10-25 20:37 | 显示全部楼层
需要双电源
即使是用运放,因为你最小输入输出均为0V
 楼主| KennyG 发表于 2007-10-25 20:46 | 显示全部楼层
我试过采用LM358做了个同相放大器
单电源12V供电,输入为0V时,输出不超过0.1V的。<br /><br />当然这次想用三极管实现运放的这个功能主要是抱着学习的心态,<br />希望能得到各位的指导。<br /><br />谢谢Davidli88兄的热情帮助!
davidli88 发表于 2007-10-25 20:50 | 显示全部楼层
运放输出级下臂完全处于饱合了
0.1伏是差不多的,低温下会增大许多
lydyf 发表于 2007-10-26 01:10 | 显示全部楼层
精度要求放宽一点就可以用这个了
xwj 发表于 2007-10-26 01:52 | 显示全部楼层
嗯,关键是要构成深度负反馈
LS电路很简洁,赞一个!<br /><br />把D1换成和Q1一样的三极管,构成差分射级输入就更好了
davidli88 发表于 2007-10-26 09:43 | 显示全部楼层
不错!
不过,由于在小电流时,V-I曲线是比较陡的,相差近百倍的电流下,压降可能有0.1V以上的差异,故D1改用与Q1相同的三极管的话,反而增大零点飘移.<br />建议选择转折点比Q1发射结<font color=#FF0040>低</font>些的二极管才好.当然,采用差分输入是最好的解决方案
 楼主| KennyG 发表于 2007-10-27 00:49 | 显示全部楼层
这个图为何二极管要这样接啊 ?
看得不是很懂&nbsp;,9楼兄弟能否解释一下此电路的原理&nbsp;。<br />新手很多东西还不是很懂,请见谅&nbsp;^_^&nbsp;
 楼主| KennyG 发表于 2007-10-27 01:09 | 显示全部楼层
不知道是不是这样
D1用来&nbsp;将输入电压升高一个管压降,以抵消三极管BE之间的电压,因此正如xwj建议的那样采用跟Q1一样的三极管代替Q1更好,那么Q1在这里应该是做跟随用的吧?<br />那么Q2呢?在这里起着什么样的作用&nbsp;?增强输出电流&nbsp;?
computer00 发表于 2007-10-27 08:33 | 显示全部楼层
Q2用来反相并驱动负载。R1和R2为电压取样电阻,分压比为2
兰天白云 发表于 2007-10-27 08:56 | 显示全部楼层
这是我找了1星期的电路
非常感谢非常感谢
兰天白云 发表于 2007-10-27 10:42 | 显示全部楼层
RE: xwj和davidli88
把D1换成和Q1一样的三极管,构成差分射级输入就更好了<br /><br />差分射级输入怎么接啊???
davidli88 发表于 2007-10-27 10:53 | 显示全部楼层
差分射极输入
要求信号源有低的内阻,估计没戏
ZYP82 发表于 2012-6-6 07:43 | 显示全部楼层
为什么我看不到图
