MSP430 内置温度传感器的精度
3594|7
 楼主| siwi 发表于 2011-8-24 06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品说明书中提供了带有相应容差范围的额定 00C 电压与温度系数。额定 00C 电压规定为986mV,其最大误差为 +/- 5%。因此,温度传感器的 00C 电压在最恶劣的环境下,每个器件可能会相差几乎 +/- 50mV。这大约等于 +/- 14C。请注意,这种差异主要与各个器件有关,因此,只要对单个器件进行适当校准,即可通过满分辨率的 ADC12 获得非常准确的绝对温度。
kakio 发表于 2011-8-24 07:01 | 显示全部楼层
精度还是可以的
很详细TI产品
qin552011373 发表于 2011-8-24 12:40 | 显示全部楼层
不错的帖子
qin552011373 发表于 2011-8-24 12:42 | 显示全部楼层
问一下  使用内部温度传感器时   可以不经过定时器而直接给ADC吗   测试不成功  不知道怎么个意思
哈利 发表于 2013-8-20 10:52 | 显示全部楼层
430内部取样和保持模块触发源还有一个ADC10SC或ADC12SC控制位,这个控制位在寄存器里面可以赋值,每置位一次就采样一次,可以不通过TIMER,直接对该位进行操作
angerbird 发表于 2013-8-22 23:33 | 显示全部楼层
楼主介绍的还是比较简单的,不过我大致的看懂是什么意思的了
梁赛 发表于 2014-4-1 16:43 | 显示全部楼层
