[应用相关] 断电继续计时
1805|31
 楼主| gongche 发表于 2018-11-27 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了半天手册,感觉好像没有此功能,版主能给解释下吗?没有此功能,那RTC的大多数应用意义就不大了。
huwr 发表于 2018-11-27 19:06 | 显示全部楼层
RTC确实无法直接支持掉电运行,不过有办法解决,可以开启BOD掉电检测中断
happy_10 发表于 2018-11-27 19:08 | 显示全部楼层
在此模式下,RTC会由电池供电继续计时;注意电源要有稍大的电容,保证掉电时可以运行中断服务程序。
zhuhuis 发表于 2018-11-27 19:10 | 显示全部楼层
总线的原理, 说到根上. 非总线下, 一根线只能传递一个信号.
而总线能够单线上分时传递多种信号.
chuxh 发表于 2018-11-27 19:12 | 显示全部楼层
断电继续计时的话,那就给RTC一个单独的时钟的。
dingy 发表于 2018-11-27 19:13 | 显示全部楼层
那就可以采用一个外接RTC芯片的吧
renyaq 发表于 2018-11-27 19:15 | 显示全部楼层
并且给它单独供电的就可以的。
liuzaiy 发表于 2018-11-27 19:17 | 显示全部楼层
一般的设计时会单独的为单片机提供一个备用电源的,起作用主要就是为了保证RTC的正常运行的。
yinxiangh 发表于 2018-11-27 19:19 | 显示全部楼层
一般是加一个纽扣电池的就可以。
morrisk 发表于 2018-11-27 19:22 | 显示全部楼层
断电之后计数肯定就完成了。
zyf部长 发表于 2018-11-27 19:24 | 显示全部楼层
8254本身工作也需要有自己的驱动时钟
huwr 发表于 2018-11-27 19:25 | 显示全部楼层
纽扣电池单独供电 RTC在MCU断电的情况下还是可以在电池供电下继续运行的 耗电量非常小
happy_10 发表于 2018-11-27 19:27 | 显示全部楼层
不加备份电池,怎么继续计时?楼主的意思是什么?
chenho 发表于 2018-11-27 19:29 | 显示全部楼层
整个系统没电还希望RTC继续工作?
stly 发表于 2018-11-27 19:30 | 显示全部楼层
没有任何电源,却要一个电路能工作,楼主这要求太奇葩了。
pengf 发表于 2018-11-27 19:32 | 显示全部楼层
RTC需要的电流极小,给她一个很小的后备电池就能工作很就很久了。
houcs 发表于 2018-11-27 19:34 | 显示全部楼层
为单片机提供一个备用电源
chenjunt 发表于 2018-11-27 19:36 | 显示全部楼层
RTC很简单的,加上小的纽扣电池,或者外接ds1302
zyf部长 发表于 2018-11-27 19:37 | 显示全部楼层
什么电都不供。。不会吧
 楼主| gongche 发表于 2018-11-27 19:38 | 显示全部楼层
备用电池。。。VBAT
