[产品供应]
为推进全自动化高压电缆生产 单向测径仪加入到生产中
350|0
lpcekong|  楼主 | 2018-11-28 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  高压电缆是供电设备与用电设备之间的桥梁,起传输电能的作用,应用广泛,为了避免使用中的损坏,需要在生产厂家就对质量加以控制,达到高质量生产的目的。单路测径仪就是为了自动控制高压电缆外径研发的产品。
  单路测径仪:
  单路测径仪可以应用于高压电缆的各个地方,来检测并控制外径尺寸,如:导体、绝缘、内护层、外绝缘等需要测量外径的地方,均可安装一台单路测径仪来测量外径质量。
  单路测径仪安装于生产线上进行在线测量,实时监测、控制外径尺寸,做到了高速测量,保证高压电缆的各部位外径均得以控制,而不是类似于抽检,只能抽出一些地方进行测量,无法做到所有质量都检测到是否达标。
  单路测径仪的自动化在线实时高速测量,使高压电缆质量实现了质的飞跃,它保证了质量的同时,有助于降低耗材、减少成本、节约时间,是质量提升的保障。
  使用单路测径仪检测的高压电缆,也降低了在使用过程中的故障率,这样既能保证安装后的长时间使用,也降低了维修人员的维修频率,是现代化生产中的重要组成。
      如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
