DLP 技术如何工作?
2920|8
 楼主| ertu 发表于 2011-8-24 07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
DLP 技术基于 DLP 芯片,后者包含一个标准的存储器单元,一个多达 100 万个铰接微镜的矩阵安装在它的上面。
DLP 正投影系统或 HDTV 中,红色、绿色和蓝色光交替照射在镜片上,这些镜片根据馈入底层存储器芯片的视频或图形信号打开或关闭。镜片的开关速度每秒高达 5000 次;它们反射的光会穿过镜头并到达屏幕以产生图像。
在用于高亮度应用的投影仪中,使用 3 个 DLP 芯片 - 分别处理绿色、红色和蓝色。由灯生成的光将被棱镜分离成这三种颜色,然后定向到相应的 DLP 芯片。然后,每个 DLP 芯片上的相应像素的反射将重新组合以生成图像。
teet 发表于 2011-8-24 07:15 | 显示全部楼层
看看是如何工作的
tikelu 发表于 2011-8-24 07:33 | 显示全部楼层
赞一个
kakio 发表于 2011-8-24 07:43 | 显示全部楼层
由灯生成的光将被棱镜分离成这三种颜色 原来是这样呀
blacksword 发表于 2011-8-24 10:40 | 显示全部楼层
1# ertu
赞一个
