[产品供应] 应用于多类型钢材的多功能测径仪研发
596|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-28 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资,其应用广泛、品种繁多。
  成品材:
  建材——螺纹钢、线材、盘螺、圆钢
  管材——无缝管、焊管
  板材——冷、热轧板/卷、中厚板、彩涂板(镀锌板、彩涂板、镀锡板、镀铝锌钢板)、硅钢、带钢
  型材——工角槽、H型钢、方钢、扁钢、球扁钢
  轧钢分类多,而轧钢生产中也不仅仅是对一种类型的钢材进行生产,这就需要检测设备也可同时检测多种类型钢材来满足检测需求。为此蓝鹏测控研发了一种可以同时测量圆形钢材、角钢、扁钢的测量设备。
  LPBJ150.8型多功能测径仪对于直径φ50mm以下的圆钢直径、38~100mm扁钢厚度和45mm以下的角钢边长进行测量。
  多功能测径仪内共设置五路70单测头和三路由70单测头组合的150双测头。其中70单测头的测量范围为0~70mm,用于测量直径φ9~φ46mm的圆钢、25~45mm的角钢边长和4.5~25mm的扁钢厚度;150双测头的测量范围为20~150mm,用于测量直径50~65mm角钢边长和38~100mm的扁钢宽度。
  考虑到角钢在测量位置可能有轻微的扭转,扭转后将有1路与测量光束平行的一边会遮挡光束造成误差过大。布置成42°后只要扭转不超过3°就不会造成太大的测量误差。
  角钢测量误差图示
  42°布置时的测量误差
  多功能测径仪的本体部件是支撑和保护测径仪内测头部件、主盘部件、电路系统以及其他零部件的结构件。还带有测量中心高度调节功能,高度调节采用涡轮丝杠升降机实现,调节范围为80mm。
  多功能测径仪可显示出测量的轧材外轮廓尺寸及截面图、公差带及超差数,尺寸波动趋势预报,缺陷分析曲线;圆钢截面的直径、椭圆度;角钢截面的2个边长;扁钢的宽度、厚度尺寸;各路测头的分项测量值。
  多功能测径仪作为一款高质量的在线检测设备,可应用于圆形钢材、角钢及扁钢进行测量,测径仪提供定制服务。为轧钢行业带来便利。
  看完本篇**对不锈钢管的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
