[资源共享] 程序不能下载到目标板
857|1
 楼主| rocky丿 发表于 2018-11-28 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用实验程序运行经常出现下列信息! 程序不能下载到目标板.
Warnning! interrupt vectors data is not correct!
Program you downloaded can not run freely!
入眼皆风 发表于 2018-11-28 10:11 | 显示全部楼层
1.仿真器配置一定要正确,即"EasyARM Configuration"设置窗口中的"FLASH"项中选择
"Erase Flash when need";
2.向量表累加和要为 0;
3.可以先在 RAM 调试一个程序(运行),然后 STOP,再使用 File->Load Image...加载要
下载到 FLASH 的调试文件.
