DS18B20读出温度随机跳变
1816|8
 楼主| xuetudou 发表于 2018-11-28 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近客户寄回来几个有问题的18B20探头,有两个直接已经正负极短路了,有一个温度随机跳变,初步怀疑是静电或者过压将芯片弄坏了,但是又没办法验证。请教一下碰到类似问题的告诉一下具体是什么原因造成的
说明:探头已经批量很多了,不用怀疑是时序或者软件的问题。2.产品使用场景是货车车厢温度测量,主机在驾驶室
ningling_21 发表于 2018-11-28 11:45 | 显示全部楼层
或许是信号线受到干扰导致芯片损坏
 楼主| xuetudou 发表于 2018-11-28 12:00 | 显示全部楼层
或许是信号线受到干扰导致芯片损坏
版主能再说明白点不,信号线受到干扰是指可能什么干扰呢
ningling_21 发表于 2018-11-28 13:11 | 显示全部楼层
不太了解使用环境
电路有什么保护器件?
干扰有很多种(传输线干扰,电源干扰,无线干扰等等),不太好确定
chunyang 发表于 2018-11-28 13:18 | 显示全部楼层
必须对产品的设计进行整体分析和评估,得出结论需要客观理由,否则解决不了什么问题。
174468047 发表于 2018-11-28 19:28 | 显示全部楼层
 楼主| xuetudou 发表于 2018-11-29 16:27 | 显示全部楼层
必须对产品的设计进行整体分析和评估,得出结论需要客观理由,否则解决不了什么问题。 ...
嗯,谢谢春阳版主的解答
hubeinifei 发表于 2018-12-4 12:45 | 显示全部楼层
一上来就怀疑是芯片的问题,不好,而且可能性也小;重点时序延迟是否合适
