| 7楼: 现在确定是检测“有”和“无”。那么
 1、6楼图中桥式整流错了。另外,既然用桥式整流,电流互感器二次绕组不能接地。
 2、电流互感器二次负载电阻有最大值要求,允许小到短路,但不能大于允许值。图中负载为200欧,是否允许?
 3、如果允许,那么一次电流多大算是“有”?如果一次电流为1A,经电流互感器后为1mA,在200欧电阻上压降为0.2V。0.2V电压可无法使整流桥中二极管导通,整流输出为零。桥式整流需要1.4V以上输入电压才能够正常工作,对应电流互感器一次电流为7A(峰值)。
 4、LM393是电压比较器,一般不能加负反馈当运放用。应该在LM393反相输入端加一个固定的偏置电压,同相输入端电压与此固定偏置电压进行比较来判断“有”还是“无”。
