[资料分享]
噪声滤片状铁氧体磁珠
466|0
Orchids|  楼主 | 2018-11-28 11:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
噪声滤片状铁氧体磁珠
      这次要为大家介绍的是具有代表性的噪声对策元件。首先是片状铁氧体磁珠,这是一种将铁氧体磁珠电感器加工成SMD(表面贴片式)形状的产品。
  <铁氧体磁珠是一种将导线穿过铁氧体的元器件>
  图1是引线型铁氧体磁珠电感器的外观示例。它的结构很简单,导线从铁氧体中贯穿而过。虽然不像一般的线圈那样缠绕而成,但当电流穿过导线时会在磁芯中产生磁感应,因此铁氧体磁珠就起到了电感器的作用。此外,由于铁氧体材料在高频下损耗较大,因此高频中的电流能在铁氧体中得到过滤,从而能够有效吸收噪声。
  <片状铁氧体磁珠通过叠层而形成了电感器的构造>
 片状铁氧体磁珠就是将铁氧体磁芯电感器做成贴片式的产品,图2是其最具代表性的结构。通过在铁氧体层之间组成导体线圈,并经过一体化加工煅烧后实现了立体的线圈结构。
  除了片状以外,还通过将内部加工成线圈结构,获得了比起仅仅由一根导线通过的引线型磁珠电感器更大的阻抗值。(实际也存在采用了仅有导线通过这一结构的片状铁氧体磁珠)。这一结构基本上与片状叠层电感器相同,但与电感器的不同之处在于铁氧体材料更适合于噪声对策。图3是片状铁氧体磁珠阻抗频率特性的例子。从图中可以看出,与电感器基本相同,它的阻抗也是随着频率的上升而增大,将其串联在电路中可以起到低频滤波器的作用。在普通电感器的阻抗值(Z)里,主要是电抗成分(X),而片状磁珠则由于采用了高频范围损耗较大的铁氧体材料,因此高频段中主要是电阻成分(R)。由于电抗成分不会损耗而电阻成分会出现损耗,因此片状磁珠比起一般的电感器来说其吸收噪声能量的性能更好,噪声抑制的效果也更好。
