[51单片机] 请教一个单片机的串口通讯程序
1505|10
 楼主| liwei0125 发表于 2018-11-28 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个单片机开发板附带的串口通讯例程,把这个程序写入单片机后,通过串口与电脑相连,在串口助手发送区发送任何数据,都能在接收区收到程序返回的数据,从程序分析来看,接收后的数据再返回只是在中断程序中实现的,与“发送一个字节”和“发送一个字符串”这2个子程序应该是没关系的,但是当我把“发送一个字节”和“发送一个字符串”这2个子程序屏蔽掉以后,接收区就收不到程序返回的数据了,请问这是为什么呢?
#include<reg52.h>
void SendStr(unsigned char *s);
void InitUART  (void)
    SCON  = 0x50;
    TMOD |= 0x20;
    TH1   = 0xFD;
    TR1   = 1;
    EA    = 1;
   // ES    = 1;
void main (void)
  InitUART();
  SendStr("UART test, 请在发送 区输入任意信息");
  ES    = 1;
  while (1)   {    }
                    发送一个字节
void SendByte(unsigned char dat)
SBUF = dat;
while(!TI);
      TI = 0;
                    发送一个字符串
while(*s!='\0')// \0 表示字符串结束标志,通过检测是否字符串末尾
  SendByte(*s);
  s++;
                     串口中断程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
    unsigned char Temp;          //定义临时变量
    if(RI)                        //判断是接收中断产生
      RI=0;                      //标志位清零
      Temp=SBUF;           //读入缓冲区的值;
      SBUF=Temp;           //把接收到的值再发回电脑端
      if(TI)                     //如果是发送标志位,清零
        TI=0;
ningling_21 发表于 2018-11-28 13:17 | 显示全部楼层
为何屏蔽掉
 楼主| liwei0125 发表于 2018-11-28 13:27 | 显示全部楼层
熟悉下程序。做做实验而已
ningling_21 发表于 2018-11-28 13:58 | 显示全部楼层
熟悉下程序。做做实验而已
屏蔽掉后的程序是怎样的
 楼主| liwei0125 发表于 2018-11-28 14:14 | 显示全部楼层
屏蔽掉后的程序是怎样的
屏蔽掉这2个子程序后,串口助手的接收区就没有回传的数据了,但是回传的数据不是靠SBUF=Temp这句话实现的吗?与那2个子程序有何相干呢?
ningling_21 发表于 2018-11-28 14:57 | 显示全部楼层
屏蔽掉这2个子程序后,串口助手的接收区就没有回传的数据了,但是回传的数据不是靠SBUF=Temp这句话实现的 ...
肯定是程序的问题
 楼主| liwei0125 发表于 2018-11-28 15:09 | 显示全部楼层
这是开发板的例程啊,如果程序有问题,那早就有人反映了,再说也确实看不出哪里有问题啊
ningling_21 发表于 2018-11-28 15:10 | 显示全部楼层
这是开发板的例程啊,如果程序有问题,那早就有人反映了,再说也确实看不出哪里有问题啊 ...
屏蔽后的程序呢
 楼主| liwei0125 发表于 2018-11-28 15:22 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
    SCON  = 0x50;
    TMOD |= 0x20;
    TH1   = 0xFD;
    TR1   = 1;
    EA    = 1;
   // ES    = 1;
void main (void)
  InitUART();
  ES    = 1;
  while (1)   {    }
                     串口中断程序
    if(RI)                        //判断是接收中断产生
      RI=0;                      //标志位清零
        TI=0;
 楼主| liwei0125 发表于 2018-11-28 15:35 | 显示全部楼层
结帖吧,刚才又试了下,有回传数据了,昨天死活都没数据出来
mohanwei 发表于 2018-11-28 16:35 | 显示全部楼层
InitUART();
  SendStr("UART test, 请在发送 区输入任意信息");——屏蔽后就死在这里了,然后后面那行串口中断没打开,就无法进入串口中断
  ES    = 1;
