是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88683|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-20 07:49 | 显示全部楼层
搭接典型负反馈电路09
这是晶体管在温度110度时放大电路的输出信号波形:<br />该输出信号波形的幅度约为110mV,比温度27度时略有下降。放大倍数为110mV/5mV=22倍,比温度为27度时的26倍略有减小。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-20 08:12 | 显示全部楼层
搭接典型负反馈电路10
以上实验说明:在一定的温度范围内,典型负反馈偏置电路具有很强的对温度引起的集电极电流增量的抑制作用(温度由27度上升到110度;集电极电流由1.67mA变化到1.84mA。集电极电流仅增大了170uA)。从而稳定了集电极电流Ic,并且使放大信号(输出信号)基本上不随温度的变化而变化(在一定的温度范围内)。<br />以上实验仅供参考。水平有限,错误难免,欢迎批评、指教。谢谢<br /><br />
战地记者 发表于 2008-7-20 11:50 | 显示全部楼层
讲得好啊
那么如下图:<br />怎么用负反馈的角度分析。我只停留在会简单地按部就班地算。
战地记者 发表于 2008-7-20 11:52 | 显示全部楼层
我的意思是如何用系统的观点分析如下电路?<br />LZ可否分析分析?我不是很明白,所以想请教。<br />我只是会按虚短、虚断计算而已。<br />谢谢。另外,你讲得很好,一直在关注,加油
还我今生 发表于 2008-7-21 11:12 | 显示全部楼层
呵呵,顶一个
andyzhag 发表于 2008-7-21 20:31 | 显示全部楼层
大家好!
新来的,学习学习。多多关照!!!<br />
martial 发表于 2008-7-22 12:54 | 显示全部楼层
做个记号,学习
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-22 18:54 | 显示全部楼层
这两天没盖楼,主要原因是开始便秘后来拉肚子,哈哈
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-22 18:56 | 显示全部楼层
俺将讨论一下反向比例运放,顺便答复一下战地记者
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-22 18:57 | 显示全部楼层
谢谢大家的参与,欢迎批评、指教,嘿嘿
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-22 18:58 | 显示全部楼层
俺先去睡觉了,估计凌晨1、2点钟起来,这是俺的习惯,嘿嘿
andyzhag 发表于 2008-7-22 20:22 | 显示全部楼层
martial,要怎么做记号??
顶顶
战地记者 发表于 2008-7-22 21:51 | 显示全部楼层
我运放如果是纯电阻我能读懂。
加了电容之后,我就晕了
战地记者 发表于 2008-7-22 21:52 | 显示全部楼层
哈哈 我也要试试下午睡到凌晨出来运动
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-23 05:51 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准
早安,大家好!<br />“电子学是门实验科学”。<br />理论是从实践(社会生产和科学实验)中来的。<br />理论之所以被人奉为真理,是因为它与实际相符合。<br />欧姆发现并验证欧姆定律用了近十年的时间,而得到的结果只是:I=V/R。<br />所以,我们在享受前人的成果的时候,不要忘记这些成果都是直接或间接的来源于实践,并且经过人们的思维加工而来的。<br />因此,请大家要充分重视动手实践。因为有些事情只有自己亲自做过了才能较好的掌握。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-23 05:59 | 显示全部楼层
这是俺用双面板做的运放2904实验板
这是正面。两块大平面导体分别是正电源Vcc和负电源Vss。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-23 06:04 | 显示全部楼层
这是俺用双面板做的运放2904实验板-2
这是背面。大平面导体为“地”。嘿嘿
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-23 06:33 | 显示全部楼层
运放进入非线性区(饱和区)的特点
运放在正常放大信号时是不能进入非线性区的。如果进入非线性区那么输出电压与输入电压的比例关系将不在保持,这就会引起输出信号的失真。运放进入非线性区后,输出电压达到正向的饱和电压V+或负向的饱和电压V-。运放的饱和电压在数值上接近正负电源电压。<br />因此,运放如果进入非线性区(饱和区),那么输出电压约等于正电源电压Vcc或负电源电压(Vee或Vss)。并且输出电压不随输入电压变化。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-23 06:41 | 显示全部楼层
反向比例运算电路(反向放大器)-1
这个电路就是反向比例运放的原理图了。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-23 06:47 | 显示全部楼层
反向比例运算电路(反向放大器)-2
这是输入信号与输出信号的波形。红色为输入信号Vin,绿色为输出信号Vout。由波形可见,输出信号Vout幅的度是输入信号Vin幅度的两倍,并且二者是反向关系(输出信号与输入信号之间的相位差是180度)。
