[产品供应] 供应200V100A程控直流稳压电源,程控可调直流电源厂家
380|0
 楼主| jinannenghua 发表于 2018-11-28 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关直流稳压稳流电源内部采用PWM高频开关电源工作原理,采用进口IGBT模块。具体高效能、高精度、高稳定性等特性,优化于线性电源和硅整流电源的高效率,产品更加节能高效主要应用于科研单位、实验室和电子产线等需要精密电源测试时使用。别名:可调开关电源,可调直流稳压电源,大功率直流稳压电源,直流可调稳压电源,直流电源供应器,大功率直流电源。直流电源电压电流值从零至额定值连续可调,恒压恒流自动转换,在额定范围内任意选择且限制保护点。电压、电流同时 LED 数码管显示。该直流电源广泛应用于各大专院校实验室,自动测试设备,电子检验设备,生产流水线的电阻器、继电器,马达等电子元件老练,例行试验,电解电容器老练,钽电容器赋能。通讯设备。自动老化设备等一切需要直流电源的场合。
济南能华机电设备有限公司总部
地    址:
济南市**区舜旺路联合财富广场1号楼
手      机:
15169197576 (24小时热线)
总    机:
0531-68684888
销售一部:
0531-85235777
销售二部:
0531-85235999
传    真:
0531-68800432
二、性能特点:
1、显示:输出电压电流LED显示(可按客户要求加装LCD液晶显示)
2、外观:采用台式、塔式或19英寸标准化尺寸,可组合放置于各种工作台面及机架;
3、优点:体积小、重量轻、节能高效
4、恒压恒流:输出CC/CV恒压恒流自动切换,电压电流值连续线性调节;
5、保护功能:过压保护、过流保护、过温保护、欠压保护、过载保护;
6、短路特性:本机工作状态下长时间短路;
7、外接补偿:本机可选外接补偿,可降低因输出回路较长造成的电压压降;
8、过压保护值:输出过压佑护值可调,保护后切断输出并锁定,重新开机恢复;
9、通信功能:可选特殊数据接口,与其他设备数据连接控制,或与PLC连接。(选配)
10、遥控功能:可选0-5V、0-10V或4-20mA等PLC模拟信号控制电源的输出电压和电流;(选配)可选5V电平开关机功能
10、取样功能:可选输出电压和电流0-5V、0-10V或4-20mA等模拟电压信号取样;(选配)
11、定时功能:可选定时开关机功能、定时运行或循环允许;(选配)
三、主要应用:
1、电机类:电动车电机、电动车控制器、直流马达测试老化调试等
2、电具类:LED/LCD测试及老化、节能灯泡测试及老化、灯具测试、钨丝气化等
3、汽车类:起动机、汽车空调、汽车电机控制器、车用灯光、点烟器、汽车影音测试及老化等
4、电子器件类:电容器、电阻、继电器、晶体管、传感器等
5、显示器类:显示屏、液器屏、触摸屏、车载DVD、手机显示器等
6、电化学类:电解、电镀、阳极氧化、有色金属、污水处理等
7、**航空类:飞机启动维修、**设备的供电等
8、物探类:矿产石油设备的供电等
9、电源类:逆变器产品老化、变频器的维修检测等
10、电动工具类: 触点老化、线包测试、断路器脱扣试验等
11、其他需要直流电源等。。。
四、技术参数:
交流输入:
单相:AC110V±15%或AC220V±15%
三相:AC380V±10%
频率:50HZ±10%
直流输出:
电压:(0- 100%额定值)V可调
电流:(0- 100%额定值)A可调
稳压精度  源效应:≤0.2%有效值
(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率)
时漂:≤0.3%有效值
(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率)
温漂:≤0.03%有效值/℃
(环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率)
负载效应:≤0.3%有效值
(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率)
稳流精度  源效应:≤0.2%有效值
时漂:≤0.8%有效值
温漂:≤0.03%有效值/℃
负载效应:≤0.3%有效值
输出纹波  稳压状态:≤0.3%+10mV(rms)(有效值)
稳流状态:≤0.5%+10mA(rms)(有效值)
输出显示  4位半数字表     精度 :±1% +1个字
显示格式  00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V;
电压电流设定  电位器(十圈)
过压保护  内置O.V.P保护,保护值为额定值+5%,保护后关闭输出,重新开机解锁
过流保护  过载、短路、定电流输出
温度保护  内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出
输出极性  输出正(+)、负(-)可以任意接地
散热方式  强制风冷
操作环境  室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH
储存环境  温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH
