大家过来看看这电路能不能实现我要的功能?
2717|8
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-10-26 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这电路我是用来双工对讲中控制MIC和SPEAKER转换工作的(由于两个同时工作会产生很大啸叫),我想让它们在同一时间只允许一路工作,自动切换.<br />1.我想让他在静态时关闭SPEAKER,MIC工作.<br />2.当有AUDIO信号过来时,自动打开SPEAKER,同时关闭MIC的电源,让其不能同时工作.<br />请问各位前辈,此电路能否实现以上功能,如果可以,参数上还需要改动哪些,如不行,有没更好的方**谢谢各位!!!<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071026111713264.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071026111713264.pdf</a>
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-10-26 11:23 | 显示全部楼层
就这图
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-10-26 14:19 | 显示全部楼层
不好意思,画错了一个地方,Q2要再加一级反向
edanzg 发表于 2007-10-26 14:25 | 显示全部楼层
还是可能不行哦,
以前搞过对讲电路,不是这样切换的,而是比较两边的送话信号,然后抑制小的那一边。<br />好久以前有人发过类似的帖子,philips(NXP)有过这样的芯片,但好久不用,型号忘记了,是TEA开头的。
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-10-26 15:11 | 显示全部楼层
我的主对讲电路是用TEA1062+LM386
awey 发表于 2007-10-26 15:36 | 显示全部楼层
C3往哪里放电?
tuwen 发表于 2007-10-26 19:06 | 显示全部楼层
AUDIO是交流信号,Q1不能通过交变电流。
AUDIO是交流信号,Q1不能通过交变电流。<br />根据图中R1、R3、R4、R5的阻值,AUDIO的幅值必须比VCC大得多才能使比较器翻转。<br />
尤新亮 发表于 2007-10-26 20:52 | 显示全部楼层
极不好
zyb123 发表于 2011-6-18 10:58 | 显示全部楼层
看不到图~
