[产品供应] 图书馆RFID电子标签的应用案列
455|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-11-28 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  图书馆RFID电子标签的应用案列
  RFID是英文“RadioFrequencyIdentificati0n”的缩写,中文名称为(无线)射频识别,是非接触式自动识别技术的一种。而将这种技术应用于产品生产、包装和流通领域,则直接体现为“电子防伪标签”,它是一个集成了小型天线的储存有大量产品信息的计算机芯片。这种芯片标签加贴在商品或者商品包装上,即可将芯片中的信息通过无线电波发射出去,借助特定接收装置,就可以获知货物的相关信息和具体位置。
  RFID系统系统由三部分组成:
  标签(RFIDTAG,即射频卡)。也被称为电子标签或智能标签,由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线间进行通信,芯片中存储有能够识别目标的信息。RFID标签具有持久性,信息接收传播穿透性强,存储信息容量大、种类多等特点。有些RFID标签支持读写功能,目标物体的信息能随时被更新。
  阅读器(也称解读器)。读取标签信息的设备,分为手持和固定两种,由发送器、接收仪、控制模块和 Transceiver组成, Transceiver和控制计算机或 PLC连接从而实现它的沟通功能。
  天线。在标签和读取器间传递射频信号。天线是信号的采集器,它会把采集的信息传给中央服务器,由服务器来判断信息后再发送给天线。
正东科技集团ZDCARD
  RFID系统的工作流程
  阅读器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被激活
  射频卡将自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从射频卡发送来的载波信号,经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行解调和解码后送到后台主系统进行相关处理
  主系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行机构动作。
  奥泰格电子防伪标签具有如下特点也是图书馆RFID电子标签使用的最大优势:
  1、良好的防伪性能。由于电子防伪标签具有不可更改的、由制造商在出厂前固化在芯片中的全球惟一ID内码,以及支持的加密算法保证每一个电子防伪标签都是独一无二难以假冒的。
  2、保密性能好。电子防伪标签与读写器之间,在通讯安全上均采用符合ISo9798国际标准的三次互感校验技术,以对标签和读写设备进行相互校验,即读写器要验证标签的合法性,标签也要验证读写器的合法性;标签在数据交换前要与读写器进行三次相互认证,而且在通讯过程中所有的数据都加密,以确保卡上的数据不被非法修改。
  3、物理性能超群。标签芯片与自带天线全封闭,具有良好的抗环境性能。可做成超薄塑膜状,防尘、防水、防静电,不怕弯曲,能在摄氏一40度~+80度的范围内正常工作。
  4、可靠性高。电子防伪标签与读写器之间四轴飞行器械接触,避免了由于接触读写而产生的各种故障。电子防伪标签可反复使用(擦写10万次,读无限)。
  5、操作方便、快捷。由于非接触诵讯,由子标签讲人识别区域,即可瞬间完成操作,大大提高了每次使用的速度。
  6、防冲突机制。电子防伪标签大多设计有快速防冲突机制,能防止多个电子标签之间出现数据干扰,因此,读写器可以“同时”处理多个电子标签,这提高了应用的并行性,无形中提高了系统工作速度。
  深圳奥泰格科技RFID电子标签制造商,提供:RFID标签、RFID电子标签、射频识别标签、RFID抗金属标签、超高频RFID标签生产定制【质量保证、免费价格咨询:0755-26633106】网站:http://www.chnaltag.com/
