[产品供应] TVS二极管,东沃电子,口碑好的TVS管供应商
527|0
 楼主| TVS管 发表于 2018-11-28 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
“您好,是东沃电子吗?”
“是的,请问是哪位?能为您做些什么?”
“朋友推荐过来的,想向您咨询TVS瞬态抑制二极管……”
每天的每天,都会接到这样的电话,东沃电子倍感荣幸,在这里,感谢大家对东沃电子的认可和支持,同时,也感谢广大客户选择了东沃电子。东沃电子,一家专注于电路保护器件的技术企业,倾注所有技术、资源、经验和热情,为汽车、工业和消费品行业的客户提供品质卓越的产品和落地实战型的解决方案。针对亲们每天热情的咨询,东沃电子特意整理、汇集成一文,希望能够更好地帮助亲们了解TVS管和东沃电子。
Q:需要采购一批TVS二极管,该怎么选择合适的型号?
A:TVS瞬态抑制二极管选型过程中,第一要确定的是单向保护还是双向保护;其次,要确定这几个参数:最大箝位电压Vc、最大反向工作电压VRWM、最大反向漏电流Ir、反向击穿电压VBR-、最大峰值脉冲功率Ppp-、结电容Cj;最后,封装也要注意,要不然影响PCB layout。如果还不清楚的话,东沃电子,免费提供选型服务,同时,TVS管样品免费申请。
Q:公司需要采购汽车级TVS二极管,不知贵公司的产品能否通过7637测试?
A:东沃电子,在汽车电子,是认真、专业的。汽车级TVS二极管,是东沃电子的招牌,能够助力汽车电子产品顺利通过ISO7637-5A5B抛负载测试服务。同时,东沃拥有专业的EMC实验室,免费提供抛负载测试服务和电路设计解决方案。
Q:TVS管失效是一种什么样的模式?该怎么避免呢?
A:TVS瞬变抑制二极管失效模式,一般指的是短路;倘若导通电流太大,可能会造成TVS管炸裂而开路。瞬变抑制二极管失效,容易造成电路中精密器件或部件的损坏。所以,东沃电子在这里温馨亲们,选购TVS二极管时,一定要选用专业、可靠性高的产品。
Q:5V电源入口,可否选用SMBJ5.0CA型号TVS二极管做防护?
A:不建议这样选择,要根据电源口处的元件电压承受能力进行TVS瞬变抑制二极管型号的选择。5V电源入口选择SMBJ5.0CA,电源电压波动TVS管就会工作,TVS管的作用是防护后续的元器件,若是TVS管长时间处于工作状态的话,输入电压值波动过高很容易损坏内部器件。
Q:TVS管的瞬时响应时间是多少?
A:目前市面上所供应的TVS管,响应时间一般都是PS秒级。不同厂家和不同型号的是不一样的,具体还需要看产品手册。
Q:怎么测试TVS管是否在正常工作?
A:要借助工具示波器进行测试。用耐高压的电解电容先充电到60V,再串一个开关到瞬态抑制二极管两端,接好示波器,按一下放电开关,观察波形变化,就能看出是失效还是正常的。
Q:TVS管和ESD静电保护二极管有什么区别?
A:两者工作原理是一样的,功率和封装形式不一样。TVS管电容值比较高,一般用于初级和次级保护,做瞬态抑制;ESD,主要用于防静电,通信接口多一些,电容值比较低,主要用于板级保护。
Q:TVS管能自己恢复吗?
A:击穿坏了,就恢复不了了,不可逆的,没有自恢复功能,只起到保护作用。
东沃电子,可提供单向和双向极性TVS瞬态抑制二极管,反向断态电压介于5V到495V之间,峰值额定功率介于200W至30KW之间,可提供高电流(1KA、3KA、6KA、10KA、15KA)保护。更多有关TVS瞬态抑制二极管问题,找东沃电子技术工程师咨询。
东沃电子DOWOSEMI,电路保护器件领先者
咨 询:0571-87006810  136 7581 6901 朱经理
Q  Q:370989191
官 网:http://www.dowosemi.com/
地 址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼
