PCB调试的奇怪现象
4354|15
 楼主| liuguobing 发表于 2007-10-26 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前在调试一款凌阳数码相框(与DVD类似)PCB,几块板都一样发现一个奇怪的问题:正常情况下按遥控器开关机键,有时系统不能正常启动,但如果用示波器的接地夹子与PCB的地相连,就完全OK,每次都能正常启动。郁闷了几天了。<br />不知有没有哪位也碰到类似的问题,是如何解决的或者有什么好的建议。对了,板子上面有电源部分、CPU、SDRAM、SPI接口的FLASH(eon25p80),有以前的老板子,原理完全一样,可以正常工作,估计这次的问题应该在PCB上。
taoest 发表于 2007-10-26 13:37 | 显示全部楼层
贴PCB
否则没人能帮你。
munababy 发表于 2007-10-26 14:22 | 显示全部楼层
估计是电源问题
可能是CPU电源部分共模干扰,可以使用Y电容把系统地和大地连接。
awey 发表于 2007-10-26 15:43 | 显示全部楼层
开关电源供电的?
如果是,就是电源问题。<br /><br />看描述的现象应该是RF遥控的。
davidli88 发表于 2007-10-26 15:52 | 显示全部楼层
RF遥控可能性不大
太贵了,红外系统的遥控器+接收头,只要5块钱,RF的话没10块搞不定。
赤铸 发表于 2007-10-26 16:11 | 显示全部楼层
示波器的接地夹子应该是接大地的
通过示波器电源的地线接大地<br />用示波器的接地夹子与PCB的地相连,相当于把电路地接大地<br />很可能是电源问题。<br />这个东西功耗应该不大,临时用电池一试,不就有答案了?
awey 发表于 2007-10-26 20:36 | 显示全部楼层
红外的不容易出现楼主说的干扰
 楼主| liuguobing 发表于 2007-10-27 09:50 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助
首先遥控是用的最简单的接收头+遥控器,问题应该不会在这里<br />对于电源,供电是用的开关电源,不过在板上又经过了小的开关电源IC降压供3.3V,内核1.8则由3.3V&nbsp;+&nbsp;LDO,我做过测试,将调试OK的老板子上的电源引出,接到此次调试的板上,同样出现以上描述问题,应该我又将电源故障排除了<br />至于把系统地与大地相连,本方案做不到,老板子上的电路都一样为什么就没有出现故障<br />用电池实验比较困难,本系统供电最大可能到9V/1A,平均电流也有300mA左右。
sinanjj 发表于 2007-10-27 10:42 | 显示全部楼层
我曾经也遇到过这样的问题
当时也没弄明白怎么回事.&nbsp;不过后来哪块板子查出的问题有:&nbsp;<br />1,&nbsp;因为电路中有的部分是功耗行元件,&nbsp;电流较大,&nbsp;但我布线时没有注意到,&nbsp;布线较细,&nbsp;导致电压在PCB导线上下降较快,&nbsp;电压到元件时,&nbsp;就是2V多.&nbsp;稍微的影响对电路都有较大影响.<br /><br />2,&nbsp;有的元件对电压敏感,&nbsp;因为稍微的电压差而由截至变导通,&nbsp;但是一受刺激(如用万用表量)就立即截至(用万用表根本量不出来).&nbsp;<br /><br />
munababy 发表于 2007-10-27 11:29 | 显示全部楼层
你先试下接大地嘛
试过有效果,再对症下药.
谭焜 发表于 2007-10-28 10:44 | 显示全部楼层
应该是电势差的问题
系统不能与大地相连就直接测板上“地”与大地的电压,从这里再反向测试,看各点的压降是否都在你的理论值内,应该可以找到原因
 楼主| liuguobing 发表于 2007-10-29 10:04 | 显示全部楼层
我也感觉是PCB布线及电势差的问题
只是很难确定问题出在板子的哪个具体地方<br />我手上现在有两个批次的凌阳CPU(SPHE8104S),PCB也有新板(我目前调试的板子)和旧板(以前调试OK的板子)<br /><br />新板&nbsp;+&nbsp;新&nbsp;CPU&nbsp;=&nbsp;不正常,也就是出现上面的情况<br />新板&nbsp;+&nbsp;旧&nbsp;CPU&nbsp;=&nbsp;OK,无不良现象<br />旧板&nbsp;+&nbsp;新(旧)CPU&nbsp;=&nbsp;OK
sinanjj 发表于 2007-11-8 19:21 | 显示全部楼层
凌阳CPU!!!!!!!!
换CPU吧,&nbsp;凌阳的东西只能做玩具的
ljc16888888 发表于 2017-1-3 15:52 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,请问是怎样解决的?
flyingplus 发表于 2017-1-4 10:34 | 显示全部楼层
接地、电源、制版、走线。
