[项目外包] 工业STM32软硬件开发、程序自动控制变频器、电机、触摸屏
1547|4
 楼主| changzhou0510 发表于 2018-11-28 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:¥50000 元
发布时间:2018-11-28 22:40:37
截止时间:2018-12-28 22:40:37
项目周期:30天以上
现居地址:江苏省常州市新北区
项目描述:
        原有设备技术改进
        1、机器结构分为:检测、控制、触摸屏操控,共3部分,检测是485通讯到控制板,控制485链接触摸屏 MODBUS协议,机器时时刻刻在动态检测和控制,用在纺织厂。
        2、目前是AVR单片机,需要改成STM32F303或103或F4系列,因为单片机换了所以硬件软件也要设计,提高控制精度和反应灵敏度,改的先进一些,需要编写一个施耐德、西门子触摸屏界面,进行操控、修改参数进行控制机器。
        3、原理:控制板单片机RS-485通讯收到前端采集到的电压波形信号大小,有10路通道信号(信号是在变化,因为布料在变化)进行计算处理得出检测到偏差量平均值多少,然后给2个电机分别为0.75KW施耐德变频器开关量信号,变频器在驱动异步交流电机的正反转的转速,多了也不行、少了也不行、否则就影响控制之后的精度。控制收到检测部分采集到的电压信号大小,同时PWM占空比要自动调节灯泡的亮度强和弱,否则检测器就无法采集正常信号,因为要有合适的光强。
        4、根据编码器的运行速度,1个1.5KW变频器RS485通信控制板(施耐德、西门子2个品牌可以切换)同步运行;编码器转的块,变频器就跟着快、编码器转的慢,变频器就跟着慢,并在触摸屏界面上可以调节变频器频率快慢(张力松紧调节)。
        5、需要来常州测试调试设备,出差方便,测试调试OK了,我在发到现场正式运行一段时间,没有问题就合格,有问题在研究等解决后才合格,因为:客户工厂的环境、温度、干扰、速度、布料变化,使用现场调试工厂主要以:江苏、浙江
        6   要求:自动化、控制、电子信息专业、STM32编程水平一定过硬、采样滤波信号处理、编码器速度检测、PID、逻辑思维要好、485通信电路设计、控制板电路设计、20A培PWM电路设计、光藕、抗干扰要很好,触摸屏幕界面编程、MOdbus 协议、工科硕士学历、有2年以上经验、动手能力强、肯钻研、负责任、细心,费用另谈。活不多只是我写的详细。
         初步只考虑:江苏、上海、浙江地区优先合作。
        7、2个月完成项目,我们会配合你、我们提供目前原理图和程序。
        8、技术资料、原理图、源程序要给我。
             谢谢!
去竞标
mohanwei 发表于 2018-11-28 23:01 | 显示全部楼层
楼主似乎发过很多次了?
这种需求,其实最好还是组个研发部,招三四个人慢慢搞比较合适……
外包是要有前提才能成交的:
1-功能需求明确,细分
2-方便验证,远程交付
这些都需要发包者自己具备能力去拆分、整合;或者聘请一位业内专家做总工,给股份、高薪让他去搞定技术需求拆分整合——我所了解很多搞自动化行业的小公司都是这样做起来的,聘请教授、研究所专家负责核心技术把关。
拿你的一条“ 3、原理:控制板单片机RS-485通讯收到前端采集到的电压波形信号大小,有10路通道信号(信号是在变化,因为布料在变化)……”来说,单片机通过RS485采集传感器信号,新手都能做;给变频器发送转速信号,新手都能做……但是传感器原理、信号特征、传递函数、性能优化只有行业专家能搞定,这些核心技术跟什么单片机软硬件开发没什么关系。
laodaf4 发表于 2018-11-29 12:50 | 显示全部楼层
我是做这块的,纺机行业QQ2739636725
18073319419 发表于 2018-11-29 16:06 | 显示全部楼层
我用台达PLC和台达触摸屏做过一个项目  跟你这个类似
我当时做的项目是  16路流量和16温度  AVR单片机采取到数据通过485送给台达PLC,台达PLC和台达触摸屏组态
单片机硬件电路及画板及软件编写 我完成
台达PLC梯形图我自己写
台达触摸屏上位机软件我自己写。
你这个项目, 我可以兼职来做,西门子的没用过.需看资料学习.
AVR 和STM32 熟悉的很 10年使用AVR和5年STM32开发经历.
如果时间急,  我不可以胜任.
如果可以尝试, 我希望以兼职的方式 试运行. 每个月支付4000元薪资.
持续5-6个月止,中间可以随时终止. 0-30天内 不需要工资.
31天后 支付4000元工资,持续进行.
QQ 78877912
515192147 发表于 2018-11-30 15:07 | 显示全部楼层
变频器 控制 用我们的 网关,性价比 响应速度 都不错的
说明书 下载见:
