[项目外包] 电磁炉遥控装置开发
854|1
 楼主| loggerjy 发表于 2018-11-29 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:¥10000 元
发布时间:2018-11-29 09:01:27
截止时间:2018-12-29 09:01:27
项目周期:30天以上
现居地址:江苏省南京市溧水县
项目描述:
        电磁炉遥控装置开发
        一、遥控器设计要求
        1.   外形要求:和家用空调遥控器类似,7*14cm左右,可略有增减,外加9个功能键。用公模塑壳。
        2.   液晶/LED显示界面要求:自带液晶显示屏,显示时间,设定温度,实时温度(来自接收模块),设定时间、实时正计时时间;指示标识:启动,停止,消毒,上升,下降。
        3.   功能键要求:设定温度+/-、设定时间+/-、启动/停止、消毒、上升/下降。
        4.   多台设备启用时,1对1遥控/采集温度,不得干扰其他正在工作的设备。
        5.   遥控器与接收板双向通信。接收来自接收模块的实时温度、根据按键发送控制指令
        *液晶显示屏如没有现成的可以开段式液晶模具(模费另计);
        二、接收模块设计要求
        接收模块用于替代原有的通过RS485控制的电路板,电路板上有7个继电器(其中:3个灵敏度高的,用于控制电磁炉的启停、档位的加减、4个用于控制消毒电机、推杆电机的上升,下降)、语音芯片。电磁炉的启停不应干扰遥控信号的接收。
        接收模块上应该安排一个MCU做控制:
        1、  控制语音芯片(扬声器)、7个继电器;发送实时温度
        2、  接收来自解码遥控器的按键并执行相应的命令。
去竞标
指数 发表于 2018-11-29 16:05 | 显示全部楼层
本公司专业承接单片机软硬件开发,坐标广州,PCBA电控板定制。工程师10余年从业经验,品质保障。QQ:3035480836
