[STM32F4] stm32f4的硬件spi与AD7175-8进行通信
2416|12
 楼主| 大家喀尔法 发表于 2018-11-29 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下大家,那个SPI1与AD7175-8通信,用lcd来显示接收的数据,但是老是接收不到,通过代码调试发现接收发送的代码没有问题,lcd也可以正常显示,主要问题就是在spi的数据对接上,那个CPOL,CPHA的设置反复检查也没问题,而且我配置了spi后,用示波器来测clk信号,为什么测不到呢?求大神帮忙解惑。
dingbo95 发表于 2018-11-29 12:37 | 显示全部楼层
换一个SPI 端口试一下
或者采用 模拟的SPI 驱动呢
多尝试下
gaoyang9992006 发表于 2018-11-29 16:58 | 显示全部楼层
你确认这是SPI接口造成的问题吗?SPI接口通信有问题?你单独建立个工程,把你的SPI配置复制过去,然后运行一下,测试看看。
keaibukelian 发表于 2018-12-4 12:50 | 显示全部楼层
看看你的代码
labasi 发表于 2018-12-4 12:55 | 显示全部楼层
换一个通道试试
paotangsan 发表于 2018-12-4 12:58 | 显示全部楼层
换一个通道试试 或者复用别的引脚
xiaoqizi 发表于 2018-12-4 13:37 | 显示全部楼层
换一片ad试试
木木guainv 发表于 2018-12-4 13:41 | 显示全部楼层
断开他们之间的连接 空着测试看看有没有信号
jasoncsu993 发表于 2020-3-6 20:12 | 显示全部楼层
sclk信号在发送数据时才有。我的sclk信号正常,但读取数据就有问题啊!比如offset的值复位是0x800000,我读取却是0x808080。哪儿有问题啊?
jasoncsu993 发表于 2020-3-7 08:23 | 显示全部楼层
读不出数据了
现在是读不出数据了,写不知道成功了没,没法验证。
haitianyise000 发表于 2020-5-7 22:20 | 显示全部楼层
先读取ID,验证SPI通信是否正确
