[产品供应]
610mm直缝焊管的外径八向测量研发
285|0
lpcekong|  楼主 | 2018-11-29 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  直缝焊管,用热轧或冷轧钢板或钢带卷焊制成的钢管在焊接设备上进行直缝焊接得到的管子都叫直缝焊管。(由于钢管的焊接处成一条直线故而得名)。其中按照用途不同,又不同的后道生产工序,(大致可分为脚手架管,流体管,电线套管,支架管,护栏管等几种)。
  LPBJ610.8型测径仪用于φ610直缝焊管的在线检测,采用的是八向测量及双测头的测量方式进行测量,测量方法是每组测头都分别测量直缝钢管的边缘直径,加上中间固定尺寸,即可得到一个方向上的直缝钢管外径,将八组双测头均匀分布于直缝钢管周围,即可得到八轴向测量尺寸。
  轧钢测径仪安装在钢管检测线上,对通过检测线的钢管在线进行几何尺寸检测。测径仪测量范围为575~645mm可对该范围内的钢管进行在线检测。测径仪与上位机间采用TCP/IP标准工业接口、光缆传输,检测信号画面送至主操作室的工控机上;现场LED显示屏与工控机间采用TCP/IP标准工业接口、光缆传输;操作室内LCD显示终端和现场LED显示屏同步显示。可实时反映钢管的尺寸变化。
  测量数据超差时,系统可自动进行声、光报警以及LED显示屏状态提示报警。
  轧钢测径仪采用我公司的70测头组合成每组双镜筒测头。测头的测量范围为575~645mm。测量φ610mm的钢管时,钢管偏离测量中心±30mm之内不影响测量精度。
  轧钢测径仪每台测径仪配置8组双镜筒测头部件。8组测头以间隔22.5°分布,可测量均布的8个直径尺寸。
  轧钢测径仪应用于大直径直缝钢管的外径全方位测量,可八向测量,椭圆度测量准确,同时也提供各种图表显示,如:截面图、波动图、缺陷图、趋势图等。
  轧钢测径仪作为自动化的轧钢在线检测设备,应用于外径尺寸的在线检测中,做到了大直径、高精度、高频率、实时、在线测量,为直缝钢管的在线检测、质量监测、工艺改进都带来了便利,实现了质的飞跃。
  看完本篇**对直缝钢管的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
