求助 关于JRC4558电压放大问题
4399|6
 楼主| chitru 发表于 2011-8-24 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Documents
   用JRC4558搭建一个电压放大电路,输入电压为0到3.3V,在输入电压小于0.8V时,输出电压为10.8V,输入电压大于3V后为10.8V,在输入电压为0.8到3V之间,输出正常。请问为什么小雨0.8V时为什么输出不正常,怎么解决?
 楼主| chitru 发表于 2011-8-24 10:15 | 显示全部楼层
[img][/img]
怎么插图片?
 楼主| chitru 发表于 2011-8-24 10:19 | 显示全部楼层
[img][/img]
上面的电路图
luyuchajing 发表于 2011-8-26 10:51 | 显示全部楼层
用双电源,应该是超出输入电压范围了,这个不是轨到轨输入。
lyjian 发表于 2011-8-26 12:31 | 显示全部楼层
规格书中有说输入的电压范围,自己仔细看看规格书
不要蛮干
用358的话你就可以输入小于0.8V了
