[产品供应]
无害光电测宽仪测量涂布宽度尺寸
564|0
lpcekong|  楼主 | 2018-11-29 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  涂布是将糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合物熔液涂布于纸、布、塑料薄膜上制得复合材料(膜)的方法,适用于多种行业,对涂布宽度的测量可以采用自动宽度测量设备,保证生产中涂布的宽度达到标准,并且由于涂布车间有有害气体,使用光电测宽仪可以远程得知宽度是否符合标准,保证安全性。
  光电测宽仪是自动化的光电测量设备,可安装于涂布生产线上的合适位置对宽度进行实时检测,测宽仪将测量的数据实时传输到工控机显示屏及外接大显示屏,并具备超差报警功能及数据分析功能,测宽仪的多种功能使得工作人员可远程观测宽度尺寸是否符合标准,并能直观观测波动情况,以便进行分析。
  2个发射镜头内设置有LED点光源,点光源发出的光通过透镜变成平行光束分别射向2个接收镜头。通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件CCD芯片上成像(注:一个发射镜头和一个接收镜头组成一组光电测头)。当被测物通过2束平行光构成的视场时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1、L2。经过对光电转换元件发出的电信号处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸B1、B2,B1加B2再加上两个镜头之间的净间距C即可得出被测物的宽度尺寸A。
  在实际应用中,测头的净间距C是用固定长度的标准尺校准得出的尺寸,当测头间距改变后利用相应的标准尺再次校准即可进行不同规格的宽度测量。
  光电测宽仪由支架、直线导轨滑台、左侧测头、右侧测头、控制柜、工控机、显示器和声光报警器等组成,如需测量温度,可以配备测温传感器。
  光电测宽仪具有专业的测量软件,显示屏可直接设定宽度规格,当切换规格时系统将提示、执行测头间距调整操作。两侧测头采集到的宽度数据传输到工控机进行处理、计算,测量结果将在工控机上直接显示。当测量数据超过设定的公差范围时,控制系统将控制报警灯进行声光报警。操作简便、快捷,不需要操作人员计算调整量和调整方向。
  光电测宽仪的测量范围可以定制,为此可根据所生产的所有涂布产品的规格进行定制,同时宽度的测量精度可以保持在0.05mm,并有相应的分析软件,是涂布生产线上的重要测量方法。另外如需测量厚度值,蓝鹏测控生产激光测厚仪,可配套使用。
  看完本篇**对涂布的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
