关于7805和7905组成双电源的问题
6117|18
 楼主| zjgtan 发表于 2011-8-24 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在使用7805和7905组成双电源,但是正向输出为4.97v,负向输出为-15v,输入信号是由变压器输出的正负18v加到整流桥上,大家看看是什么问题啊
maychang 发表于 2011-8-24 10:28 | 显示全部楼层
一个可能的原因是你的整流电路不正确,变压器次级没有中心抽头,或中心抽头没有接地。
如果上述原因已排除,那么应该接上负载测量输出电压。负载可以用支200欧左右的电阻。某些厂家生产的三端稳压芯片要求最小负载电流为4mA。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
meteor_lcj + 1
查看全部评分
china_tongxin 发表于 2011-8-24 10:29 | 显示全部楼层
地线没处理好,变压器次级输出为3线,你的变压器公用线没有和系统共地啊。共地以后在看看,
 楼主| zjgtan 发表于 2011-8-24 10:40 | 显示全部楼层
我接了一个100欧的负载后工作正常了,谢谢啦 2# maychang
hjs1618 发表于 2011-8-24 10:51 | 显示全部楼层
路过,学习!
iC921 发表于 2011-8-24 10:57 | 显示全部楼层
有点意思
lord_fan 发表于 2011-9-22 09:46 | 显示全部楼层
亮点:某些厂家生产的三端稳压芯片要求最小负载电流为4mA
福州观沧海 发表于 2011-9-22 10:02 | 显示全部楼层
假设负载断开,稳压芯片就不能正常工作啦?怎么会这样
福州观沧海 发表于 2011-9-22 10:10 | 显示全部楼层
只听说负载电流太大,稳压块不能正常工作的。
远洋航海 发表于 2011-9-22 12:41 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2011-9-22 13:03 | 显示全部楼层
这个输入端没有中线,输出地的电压取决于负载的阻抗匹配。
pa2792 发表于 2011-9-22 13:04 | 显示全部楼层
所以没法得到±相等的电压。
meteor_lcj 发表于 2011-9-29 22:40 | 显示全部楼层
371924221 发表于 2011-10-2 19:42 | 显示全部楼层
某些厂家生产的三端稳压芯片要求最小负载电流为4mA。这个确实容易忽视掉~~
maychang 发表于 2011-10-2 20:00 | 显示全部楼层
8楼9楼:
maychang 发表于 2011-10-2 20:12 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2011-10-4 09:26 | 显示全部楼层
参考地是悬空的。这都能测电压还工作,厉害。佩服。
GavinZ 发表于 2011-10-4 14:42 | 显示全部楼层
我认为这不对,你只能有条件的使78、79的输入电压在输入范围之内。
你的信号地与变压器次级没有连接。
涛声依旧520 发表于 2013-8-15 01:08 | 显示全部楼层
看看你的7905是不是接地端加了电阻,不是的话可以考虑换一个7905试试!
