[求购信息] 回收安捷伦33622A波形发生器
447|0
 楼主| qq784209127 发表于 2018-11-29 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收安捷伦33622A波形发生器
长期现金高价回收:闲置/工厂倒闭/库存/淘汰/海关罚没等电子通讯测试仪器:
网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器/信号源、示波器、手机综合测试仪、直流/交流电源、万用表、功率计、电子负载、天馈线/驻波比分析仪,功率计/头 等各类仪器仪表
你的时间是有限的,所以不要浪费时间活在别人的生命中。
不良的习惯会随时阻碍你走向成名、获利和享乐的路上去。
一朵初春的紫罗兰早熟而易凋,馥郁而不能持久,一分钟的芬芳和喜悦,如此而已。
东莞市诺展电子仪器有限公司
刘先生~176..2098..4601(微同号)业务扣扣:1686531545
公司座机:0769-82553052(欢迎骚扰/欢迎咨询)
陈  健~186..8112..3528(微同号) 业务扣扣:1826335848
长期现金高价回收:闲置/工厂倒闭/库存/淘汰/海关罚没等电子通讯测试仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器/信号源、示波器、手机综合测试仪、直流/交流电源、万用表、功率计、电子负载、天馈线/驻波比分析仪,功率计/头 等各类仪器仪表
回收安捷伦33622A波形发生器
33600A 系列波形发生器的独有特性
100 MHz 脉冲 100 MHz 高带宽脉冲; 而 DDS 发生器脉冲仅能达到 50 MHz
独立设置上升和下降边沿时间
PRBS 码型 提供从 PN3 到 PN32 的标准 PRBS 码型
可选择 PN 类型, 设置比特率, 设置边沿时间
2 通道耦合 双通道耦合, 频率和幅度耦合, 以及通道之间的追踪
可设置每个通道的起始相位, 以及通道间的相移
组合信号 两个信号之间的矢量和, 与频率和幅度无关
可生成双音频 (两个通道上为 4 音频)、方波-正弦波、脉冲噪声等
TRUEFORM 任意波形 标准生成多达 4 M 采样或选装 64 M
可连接任意波形分段, 分段数高达 512 个
低电压设置 1 mVpp 的更低电压范围; DDS 仅能达到 10 mVpp
设置电压上下阈值, 以防止被测器件过载
频段受限噪声 调节带宽, 重点查看噪声能量
噪声源可占据整个 120 MHz 带宽
生成您所需的全部信号, 适用于要求特别严苛的测量
33600A 系列波形发生器可为用户提供常用的信号和功能,例如调制、扫描和猝发。此外,它还具有许多其他特性,为您提供所需的能力和灵活性,帮助您更快完成各种复杂工作。
例如,直观的前面板用户界面使您可以非常快速和轻松地掌握操作方法。内置 LAN、USB 和可选的 GPIB 接口使您可以轻松地控制仪器或将波形传输到仪器,这些仅是一些直观的例子。
33600A 系列波形发生器还可提供其它仪器不具备的多种功能,帮助您加快测试速度和项目进程:
波形叠加与合成能力
使用单个通道轻松地在信号中添加噪声,进行裕量和失真测试。您无需使用双通道发生器便可生成双音多频信号,从而节省预算用于其他测试。使用双通道型号,您能够对多达 4 个信号叠加和合并。
可变带宽噪声
通过调整内置噪声发生器的带宽,您可轻松控制信号的频率分量。仅对您所需的频率进行激励,使您能够集中精力查看所感兴趣的频段中的波形。
DDS 技术可能会跳过高频点, 而 Trueform 绝不会跳点, 并且始终抗混叠
Trueform 任意波形功能可定义任意波形形状和长度。波形可始终保持抗混叠并实现出色的精度。您能够以任意速率播放这些波形。您可以像定义的那样以精确的采样率进行信号播放,不会错过短时异常信号 (对于器件可靠性测试非常关键)。
波形排序
波形排序功能使您可以利用若干普通片段创建多种配置波形,使用少的仪器存储器生成更长、更复杂的波形
回收安捷伦33622A波形发生器
回收33622A,回收安捷伦33622A,回收安捷伦波形发生器,回收33622A波形发生器
