[求购信息]
回收keysight34461A回收二手数字万用表
270|0
qq784209127|  楼主 | 2018-11-29 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长期高价回收:实验室射频/测量仪器!倒闭工厂仪器仪表!工程闲置测量仪器!各类全新/二手进口仪器仪表!,免费评估货物价值,欢迎随时来电咨询!
东莞市诺展电子仪器有限公司
是一家提供电子测量仪器销售,租赁,维修,回收的专业性公司。
刘先生:176-2098-4601(微同号)业务扣扣:1686531545
公司座机:0769-82553052(欢迎骚扰/欢迎咨询)
陈  健:186-8112-3528(微同号) 业务扣扣:1826335848
人需要有一种渴望,有一种梦想。没有渴望和梦想的日子使我们的生命失去活力和勇气
我们不需要考虑自己能够走多快,只要知道自己在不断努力向前就行。
不要去祈求一条没有荆棘的道路,而是去学会怎样与失败握手言和,在失败中寻找成功的机会!
测试挑战:truth-dMMS如何帮助
在温度变化情况下提高数字万用表的精度
实例:
在变温实验室中进行高度灵敏、准确的测量
当内部系统温度高于环境温度时进行精确的DMM机架测量
自动校准补偿温度漂移
用数字万用表测量交流信号困难
实例:
高峰值交流信号的测量
能量收集装置的特征化
数字交流测量结构提供了高达10到1的波峰因数。
用数字万用表测量低电流消耗
实例:
表征电池供电装置的功耗
低漏电流二极管的电流检测
1微安放大器的UA电流范围
图形数字万用表测量数据的快速分析
实例:
随时间变化的分析
识别设计中的噪声
彩色图形显示,显示统计数据,包括直方图和趋势图
数字万用表同时测量
实例:
做更自信的测量
在较少时间内进行双重测量
比率测量函数
二次测量双测量显示
二十多年来,Keysight 34401A 数字万用表在数以十万计的用户中建立了良好的声誉,赢得了广泛的信任。现在,Keysight Truevolt 34461A 数字万用表将传承 34401A 的一流品质,并且让您更快、更充满信心地执行测量。
重要的一点是: 您可以非常轻松地用 34461A 替代 34401A。无需重新编写软件程序,或花费时间来适应新的界面。
利用现有的程序: 34461A 数字万用表是业内一款完全兼容 34401A SCPI 指令的替代产品。虽然其他型号可能也会兼容 34401A 的 SCPI 指令,但在大多数情况下,它们只能实现部分兼容。
适应新的界面: Truevolt 数字万用表的设计工作是由 34401A 的同一个设计团队承担。在设计 Truevolt 系列数字万用表时,该团队继承了 34401A 的测量功能、可靠性和熟悉的界面。
您不必花时间去适应新仪表。数十年来,用户对是德科技测量产品的认可与信赖从未发生改变。新型号将为您提供更强大的性能。
34460A 技术指标
1. 对于直流: 技术指标在经过 60 分钟预热、积分时间设为 10 或 100 NPLC、启用自动归零时有效。对于交流: 技术指标在经过 60 分钟预热、采用慢交流滤波和正弦波时有效。
2. 除了 1,000 DCV、750 ACV、3 A AC 和二极管测试之外, 所有量程都有 20% 的过量程。
3. 相对于校准标准。
4. 在 TCAL ± 5 °C范围外, 每 1 度 (°C) 都增加一个系数。
5. 技术指标在正弦波输入> 0.3% 的量程, 并且> 1 mVrms 时有效。750 ACV 量程限制在 8 x 107 V-Hz 范围内。
6. 低频性能: 提供三种滤波器设置: 3 Hz、20 Hz、200 Hz。超过滤波器设置的频率已作规定, 不会出现额外误差。
7. 技术指标适用于 4 线或 2 线 (运算偏置清零) 电阻测量。如果没有数学空值, 2 线电阻测量会增加 0.2 Ω的额外误差。
8. 技术指标在正弦波输入> 1% 量程且> 10 μA AC 时有效。
9. 技术指标适用于在输入端处测得的电压。1 mA 测试电流是典型值。电流源的变动将会导致二极管结点的压降发生变化。
10. 所选探头会限制实际的测量量程和探测误差。探头精度已包括所有的测量和 ITS-90 温度转换误差, PT100 Ro 可设为 100 Ω± 5 Ω, 以消除原始的探头误差。
11. 除非另作说明,技术指标在经过 60 分钟预热且具有正弦波输入时有效。技术指标适用于 1 秒选通时间 (7 位)。
12. 适用于正弦波和方波输入≥ 100 mV 时。对于 10 mV 至 100 mV 输入,将读数误差 % 乘以 10。
13. 幅度量程为 10% 至 120%,低于 750 ACV。
14. 方波输入指定为 10 Hz – 300 kHz。
15. 技术指标适用于使用数学空值归零的情况。高散逸因数的电容器与单一频率测量相比可能显示不同的结果。薄膜电容器的散逸因数通常低于其他介电材料。
回收34461A,回收keysight34461A,回收二手数字万用表,回收keysight数字万用表,回收34461A数字万用表
