回收TDS7704B回收泰克示波器
长期现金高价回收:闲置/工厂倒闭/库存/淘汰/海关罚没等电子通讯测试仪器:
网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器/信号源、示波器、手机综合测试仪、直流/交流电源、万用表、功率计、电子负载、天馈线/驻波比分析仪,功率计/头 等各类仪器仪表
你的时间是有限的,所以不要浪费时间活在别人的生命中。
不良的习惯会随时阻碍你走向成名、获利和享乐的路上去。
一朵初春的紫罗兰早熟而易凋,馥郁而不能持久,一分钟的芬芳和喜悦,如此而已。
东莞市诺展电子仪器有限公司
刘先生~176..2098..4601(微同号)业务扣扣:1686531545
公司座机:0769-82553052(欢迎骚扰/欢迎咨询)
陈 健~186..8112..3528(微同号) 业务扣扣:1826335848
长期现金高价回收:闲置/工厂倒闭/库存/淘汰/海关罚没等电子通讯测试仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器/信号源、示波器、手机综合测试仪、直流/交流电源、万用表、功率计、电子负载、天馈线/驻波比分析仪,功率计/头 等各类仪器仪表
回收TDS7704B回收泰克示波器
TDS7054 TDS7104 TDS7154B/TDS7254B/TDS7404B/TDS7704B
灵敏度
内部 DC 耦合 0.35 div DC 0.35 div DC 0.5 div DC 至 50 MHz,3 GHz 时增至 1.5 div
至 50 MHz, 至 50 MHz, TDS7404B/TDS7704B: 4 GHz 时增至 2.7 div(典型值)
500 MHz 1 GHz时增至 时增至1 div 1 div
外部(辅助输入) 400 mV 250 mV 150 mV(从 DC 至 50 MHz)
(从 DC 至 50 MHz)(从 DC 至 50 MHz) 2.5 GHz 时增至 50 MHz
100 MHz 100 MHz时增至 时增至750 mV 500 mV
主要触发模式 自动、正常和单次
触发次序 主要、时间后延迟、事件后延迟。所有序列都可在触发事件后包括分开的水平延迟,
以将捕获窗口定位于时间内
触发特性
标准触发类型 边沿、毛刺、欠幅脉冲、 边沿、毛刺、欠幅脉冲、宽度、跃迁时间、超时、
宽度、跃迁时间、超时、 码型、状态、建立/保持、窗口 – 除边沿、
码型、状态、建立/保持 可以用最多两条通道对码型和状态进行逻辑限定
A 事件和延迟的 B 事件 A 事件: 上述所有类型 A 事件和延迟的 B 事件: 上述所有类型触发类型延迟的
B 事件: 边沿 重置: 如果在指定时间(在达到指定的事件数之前或在发生指定的状态更改之前)
内未发生 B 事件,那么将重置
与通信信号相关的触发 支持 AMI、HDB3、BnZS、CMI、MLT3 和 NRZ 编码通信信号。
(需选项 SM) 可根据适用的标准在正或负隔离的一、零脉冲格式或眼图之间选择。
串行码型触发 64 位串行字识别器,位以二进制(高、低、无所谓)
(需选项 ST) 或十六进制格式确定。
可在高达 1.25 Gbaud 的 NRZ 编码数据上触发。
触发电平范围
内部 ±12 分度,从屏幕中心计算
外部(辅助输入) ±8 V ±5 V
行 固定在 0 V
触发耦合 DC、AC(衰减 <60 Hz)、高频抑制(衰减 >30 kHz)、
低频抑制(衰减 <80 kHz)、噪声抑制(可降低灵敏度)
触发释抑范围 250 ns(小)至 12 s(大)
回收TDS7704B回收泰克示波器
回收TDS7704B,回收泰克TDS7704B,回收泰克示波器,泰克示波器回收 |
