来讨论一下嫦娥一号
4891|35
 楼主| 将军令 发表于 2007-10-27 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
来讨论一下嫦娥一号<br /><br />来自网上的**:<br />10月31日17时25分,卫星远地点高度由12万余公里提高到37万余公里,进入114小时地月转移轨道。<br /><br />地球和月球的距离大约380000公里,我计算了一下114小时如果走完这段距离,速度是0.9259259/S<br /><br />看上去是很快,可问题是:<br />这个速度远远小于地球的逃逸速度,这样速度的卫星应该被地球拉回来才对的<br /><br />这个问题大家说说,是为什么?
zjh006 发表于 2007-10-27 10:26 | 显示全部楼层
不是这样算的吧
嫦娥妹妹走的不是直线,应该是椭圆轨道,我的理解是37万余公里是该椭圆的最大半径,而不是嫦娥妹妹花114小时走过37万余公里,这里的速度应该用向心加速度公式来计算才对,a(向)=v^2/r。
wx2k 发表于 2007-10-27 12:10 | 显示全部楼层
就是到了月球也是mp3
davidli88 发表于 2007-10-27 12:25 | 显示全部楼层
不应该只考虑地球
嫦娥卫星的地球轨道应该是椭圆轨道,近地点背向月球、距地球约200公里;远地点应该在地心与地月系统的重心之间,但不会接近地月系统的重心。<br /><br />变轨的窗口,在卫星运行到远地点,这时的逃逸速度是很低的<br />(越接近地月系统的重心处,逃逸速度越小,如果有必要,卫星完全可以在重心处静止不动),卫星只要点火加速,即可冲过地月系统的重心处,在月球引力场作用下,加速运行,到达月球附近后,改变发动机方向并点火,降速到月球第一宇宙速度,并通过变轨技术获得适合的姿势及方向,维持运行。
chunyang 发表于 2007-10-27 12:46 | 显示全部楼层
那个地方叫“拉格朗日点”
该点地月系统的合成引力为0。
maychang 发表于 2007-10-27 12:54 | 显示全部楼层
这就快讨论三体问题了,这方面awey是专家
怎么不见说话?<br />
awey 发表于 2007-10-27 13:17 | 显示全部楼层
高中的物理知识,我就不搀和了,嘿嘿!
davidli88 发表于 2007-10-27 13:17 | 显示全部楼层
打击面太广了
computer00 发表于 2007-10-27 14:02 | 显示全部楼层
哈哈~~~这个跟用一根针顶一个钢球一样难~~~~~
davidli88 发表于 2007-10-27 14:12 | 显示全部楼层
一点不难啊
偏离重心了就变轨,由于在重心处所受到的引力很小,每次变轨都只需要消耗很少的然料,嫦娥为了保持有效栽荷面向月面,需要不停点燃相关的姿态发动机,带的那点燃料,也够维持一年呢。
xwj 发表于 2007-10-27 14:12 | 显示全部楼层
嫦娥一号发射过程模拟,LZ看看吧
<br /><iframe width="500" height="500" border="1" src="http://imgs.xinhuanet.com/swf/change.swf"></iframe><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />唉,不管懂不懂都先来玩个科学游戏吧:亲自发射嫦娥一号<br />看看火箭应该怎么飞吧<br /><br />过关了,你就试试给地球或月球发颗卫星。<br /><br /><br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.21icbbs.com/club/bbs/list.asp?boardid=17&t=2577661&tp=%u5320%u4EBA%u53D1%u5C04%u7684%u5730%u7403%u4EBA%u9020%u536B%u661F%uFF0C%u4E00%u5171%u7ED5%u5730%u8FD0%u884C%u4E8660%u591A%u5708'>http://www.21icbbs.com/club/bbs/list.asp?boardid=17&t=2577661&tp=%u5320%u4EBA%u53D1%u5C04%u7684%u5730%u7403%u4EBA%u9020%u536B%u661F%uFF0C%u4E00%u5171%u7ED5%u5730%u8FD0%u884C%u4E8660%u591A%u5708</a>
davidli88 发表于 2007-10-27 14:14 | 显示全部楼层
这个没用的
它不会变轨
davidli88 发表于 2007-10-27 14:16 | 显示全部楼层
并且游戏中的月亮是静止不动的
差十万八千里呢
maychang 发表于 2007-10-27 14:16 | 显示全部楼层
“拉格朗日点”一共有五个
其中三个是不稳定点,两个是稳定点。三个不稳定点在地月联线上,两个稳定点大约在月球绕地轨道上,与月球在轨道上成正三角形的三个顶点。<br />所以&nbsp;davidli88&nbsp;在4楼和5楼所说的,如&nbsp;computer00&nbsp;在10楼所说,是一个不稳定拉格朗日点。<br />
davidli88 发表于 2007-10-27 14:19 | 显示全部楼层
是吗?
在我的想象中,重心就一个点呢。搜搜看去
xwj 发表于 2007-10-27 14:23 | 显示全部楼层
就是因为不能变轨,才更难啊
比如发射个这样轨道的,<br />在地球间和月球间穿梭,<br />到了月球疯狂采集数据,<br />到了地球疯狂发送数据,<br />岂不是很爽?
davidli88 发表于 2007-10-27 14:23 | 显示全部楼层
补课啦
<br />拉格朗日点是以著名的法国数学家和力学家拉格朗日命名的空间中的一个点,也被称为太空中的天平点。它存在于两个大的天体之间,由于受到两个天体的重力影响,位于这一点上的小型物体可以相对保持平衡,不需要动力推进以抵挡引力作用。在每两个大型的天体之间,比如太阳和木星、地球和月球之间,理论上都存在5个拉格朗日点,利用拉格朗日点的原理,科学家们就有可能制造出不需要能源动力的太空船和空间站。作为从地球到太空的第一站的地―月L1拉格朗日点位于距地球323110公里的轨道上,NASA的研究人员将在这里建立一个太空基地,完成太空机器人的测试工作,并作为宇航员的训练基地。通过这个中转站,宇航员和机器人可以非常容易地在月球站和地球间往返,为此后进一步的太空探索做好准备。另外,如果一旦出现紧急状况,宇航员也能够迅速返回地球或得到营救。拉格朗日点也为宇航员登陆火星或是更远的星球提供了可能性。如果飞船依照设计好的拉格朗日点分布轨道的路线飞行,太空飞行的时间将大大缩短,燃料也可以极大节省。&nbsp;<br /><br />在每个由两大天体构成的系统中,按推论有5个拉格朗日点,但只有两个是稳定的,即小物体在该点处即使受外界引力的摄扰,仍然有保持在原来位置处的倾向。每个稳定点同两大物体所在的点构成一个等边三角形。<br /><img src="http://bbs.cn.yimg.com/user_img/200708/30/ZZ09920441_short__1.jpg"><br /><br />&nbsp;
iC921 发表于 2007-10-27 14:31 | 显示全部楼层
没玩过
davidli88 发表于 2007-10-27 14:34 | 显示全部楼层
不是死了
估计是软件算法的问题,计算量太大,忙不过来了,只好人为消灭它
xwj 发表于 2007-10-27 14:36 | 显示全部楼层
两个稳定点是知L4、L5吗?为什么是等边三角形?
有计算公司吗?<br />两个天体质量相差很大时还会是等边三角形吗?
